Panowie pomocy!!!
michalzel
Panowie pomocy!!!
Post autor: michalzel »
Corsa B 5d 2.0 8v przy skrecie w lewo slychac z prawego przedniego kola jakby cos ocieralo, wymienilem przeguby wszystko posprawdzalem i nie ma sie do czego przyczepic a dalej slychac ten dzwiek;( i juz nie wiem co tam moze sie dziac, moze ktos mial taki przypadek i pokieruje mnie jak to naprawic..
pozdrawiam:)
Corsillac
Imię: Meff
Re: Panowie pomocy!!!
Post autor: Corsillac »
Przy jakiej prędkości to się dzieje?
michalzel
przy kazdej;] i tylko przy skrecie w lewo
gregor9144
Imię: Gregor
Post autor: gregor9144 »
Skręć na na full w lewo i zobacz czy koło nie dotyka w żadnym miejscu do nadkola lub czy półoś się też z niczym nie styka.
michalzel
juz sprawdzalem miejsca jest duzo, tak samo slychac to ''tarcie'' na zimowkach 165/65/14 i letnich 195/45/14
mleczny87
Post autor: mleczny87 »
Podnieść na lewarku prawy przód, zaciągnąć hamulec ręczny, skręcić koła maksymalnie w lewo, odpalić silnik, wrzucić bieg 1 i nasłuchiwać okolicę prawego nadkola.
gregor9144
Imię: Gregor
Sprawdź czy półoś o nic nie ociera.
A piasty były dobrze przetoczone?
Bo może trze przegub zewnętrzny o zwrotnicę.
michalzel
odkad zrobilem swap minal rok i nie bylo problemu, dwa tyg temu wsiadam do auta odpalam jade i ciach, cos trze. wymienilem przguby bo kiepsko wygladaly a wygladalo mi to na rozwiazanie problemu a tu dalej lipa..
Silnik się buja na łapach i trze pasek altka, albo samo koło altka o podłużnicę?
michalzel
Ciekawa teoria jutro sprawdze, tylko jak to naprawic jesli okaze sie to trafna diagnoza?
Zobacz, to sie poradzi.
Bo na razie, to wróżenie z fusów.
michalzel
znalazlem rozwiazanie na moj nietypowy problem;] okazalo sie ze alternator nie byl dobrze przykrecony a w tym scisku tam nie zauwazylem tego, dopiero po zdjeciu dolotu zobaczylem ze delikatnie latal i to byl powod tego ''tarcia''.
dzieki za pomoc:)
Wróć do „Układ Napędowy”
