Nierówna praca silnika x16xe
- Imię: Mateusz
Witam na forum jestem nowy i mam pewien problem z moją Corsą. Po swapie na x16xe silnik nie równo pracuje nie wkręca sie na obroty i strzela, silnik odcina przy 4500obr/min a gdy dodaje gazu silnik się dławi. Obroty na biegu jałowym wynoszą 700obr/min, silnik został przełożony z Corsy b gsi i pracował tak jak powinien. Może ktoś wie co może byc powodem mojego problemu. Był bym wdzięczny gdyby ktoś mogł pomóc
- Imię: Robert
- Podziękował;: 19 razy
Re: Nie równa praca silnika x16xe
Witam, pierwsza i zasadnicza sprawa, silnik to X16XE czy C16XE (w GSi występowały tylko C16XE, X16XE występowało w cywilnych wersjach, rozróżnisz je w najprostszy sposób sprawdzając dolot - sprawdź czy masz przepływomierz)? Pojawiają się jakieś błędy (pomarańczowa kontrolka "check engine")? Odczytaj kody błędów silnika i napisz jakie się pojawiły, bo inaczej to wróżenie z fusów. Podobnych tematów było bez liku, użyj wyszukiwarki.
Pozdrawiam, Robert
Pozdrawiam, Robert
- Imię: Mateusz
Silnik pochodzi z Corsy B Gsi którą kupilem z myślą o swapie. Nie mam przepływomierza, check engine świeci się cały czas. Nr błedów to: 47 61 71 16 17 92 33 34
Re: Nierówna praca silnika x16xe
wiec nie jest to silnik z gsi tylko zwyklej corsy. c16xe z gsi mialo przepływke. czujniki polozenia walu i walka rozrzadu do sprawdzenia. sprawdz szczeline miedzy czujnikiem a tarcza kola pasowego walu
btw. nie z przymiotnikami pisze sie razem.
jak zrobiony był swap, kabel podlaczony od checka? co kryje sie za kodami błedów to chyba mozesz znaleźć sam, prawda?
- Imię: Mateusz
Tak wszystkie kable są podłączone. Ostatnio została wyczyszczona pezepustnica i silniczek krokowy, został Zmieniony zawór regulacji ciśnienia listwy wtryskowej. Jakie powinny mieć oporności tych czujników ?
jakie sa opisy błedów? ciekawy jestem jakie masz zrodło.
moim zdaniem masz problem z masa. wiekszosc tych bledów to zbyt niskie napiecie.
czesc to pierdoły. silnik działał poprawnie w poprzednim aucie?
Miałem podobny powód w swojej corsie. U mnie przyczynami strzałów z wydechu, zrywaniu, gaśnięciu , szarpaniu oraz wywalanie błędów był pęknięty przewód podciśnienia do MapSensora. Po założeniu dobrego wężyka jak ręką odjął - silnik pracuje bez zastrzeżeń. Proponował bym sprawdzić też czujnik położenia wałka. Pozdrawiam
piszesz o silniku, który masz w profilu?
To tez moze byś dobry trop. silniki z mapem, sa bardziej wrazliwe na lewe powietrze niz te z przepływka.
- Imię: Mateusz
Problem w połowie rozwiązany, przyczyną była pompa paliwa która dawała tylko 1,7 bara ale został tylko jeden blad a mianowicie czujnik spalania stukowego. Czujnik jest wkrecany w blok i jego nr to dr1442263 nigdzie nie mogę dostać takiego czujnika bo jest z wtyczka jednopinowa. Corsa wkreca sie do 5tys i wolne obroty 700obr/min
