Spalanie benzyny
booski94
Spalanie benzyny
Post autor: booski94 »
witam . Mam takie pytanko do was odnośnie spalania benzyny w mojej corsie b 1.4 silnik 62 KM 8V . Troszke dużo mi paliwa bierze i niewiem czy to prawidłowo . Samochód głownie jezdzi po miescie i np jak wleje za 50zl (9,5 litra) benzynki to niecale 100km zrobie tylko no czasami 100. Sonda Lambda sprawna bo myslalem ze to moze byc przyczyną .Co wy o tym myslicie
!rafi
Otrzymał podziękowań: 5 razy
Re: Spalanie benzyny
Post autor: !rafi »
A jak sprawdzasz czy już wyjeździłeś te 9,5 l ? czekasz aż zgaśnie ? bo sprawdzanie spalania wg wskaźnika jest do d.....
Tankujesz do pełna, robisz kilkaset km, ponownie do pełna i liczysz ile spaliło.
Poza tym 9,5l na 100 w mieście, na niedogrzanym silnik, na przełomie zimy/wiosny jakoś nie wygląda dziwnie.
Inna sprawa, że wystarczyło użyć szukajki i znalazł byś odpowiedz na twoje pytanie.
booski94 pisze: Sonda Lambda sprawna bo myslalem ze to moze byc przyczyną
a jak sprawdziłeś sonde?
booski94
elektryk mi sprawdzil pod akumlator
Opisz dokładniej metodykę sprawdzania "pod akumlator"
Może czegoś nie wiem, z chęcią się nauczę.
booski94
O boze .. sprawdzil czy jest prad i pod sonde kabel i pod akumulator
!rafi
Post autor: !rafi »
booski94 pisze:O boze .. sprawdzil czy jest prad i pod sonde kabel i pod akumulator
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
czerwo
Imię: Robert
Podziękował;: 19 razy
Post autor: czerwo »
Witam, to faktycznie, sprawdził Ci jak cholera... wiesz jak działa sonda? Wiesz czym powinno się ją testować (poczytaj sobie o oscyloskopie)? Chociaż napięcia by pomierzył... w sumie to i tak mało miarodajne. Najłatwiejszy sposób, dorwać sondę ze sprawnego auta i podmienić, no chyba że masz kogoś kto ma dostęp do oscyloskopu.
Pozdrawiam, Robert
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: wolga85 »
Podpinając pod aku to mógł jedynie sprawdzić czy podgrzewanie sondy działa a nie samą sondę.
Chyba, że podpiął co innego i sonda już nie działa :crazy:
Ile można pisać o liczeniu zużycia paliwa... To staje się nudne. Tankujesz do pełna, jeździsz do rezerwy, tankujesz znowu do pełna, najlepiej na tej samej stacji i dopiero wtedy liczysz. Najlepiej kilka razy z rzędu, żeby uzyskać jakąś sensowną średnią. Do znudzenia można to powtarzać, a i tak raz na parę miesięcy znajdzie się as, który policzy za 50zł :facepalm:
Nie wiem, co to za silnik 62KM, ale podgrzewania sondy na pewno tu nie ma.
Czyli sonda złom.
Pewnie elektryk myślał, że to świeca żarowa :hi:
o boze.........
