ciepły ciężko pali
straz1
- Imię: Przemek
ciepły ciężko pali
Witam posiadam corsę B 1.4 16v x14xe i mam problem gdy silnik jest rozgrzany np. przyjadę z pracy zostawię samochód. Chcę go po 10-15min odpalić odpali i zgaśnie.Próbuję jeszcze raz i odpali jak gazu I wtedy chodzi już normalnie. Gdy jest zimny nie ma takiego problemu. Byłem na komputerze nie wykryto żadnych błędów wymienione zostało:sonda lamda na nową GM , czujnik temperatury do ecu, świece. z góry dzięki. pozdro
- kasmarkos
Re: ciepły ciężko pali
Rozumiem z jak dodasz gazu to odpali??straz1 pisze:Próbuję jeszcze raz i odpali jak gazu I wtedy chodzi już normalnie.
Sprawdź czujnik położenia wału i wałka rozrządu jak się zachowuje po podgrzaniu np suszarką:)
Jeśli spalanie wzrosło to padł czujnik temperatury.
