żarówka podświetlenia wnętrza nie gaśnie! Pomocy szybko!
sebano
Imię: Sebastian
Post autor: sebano »
Witam! żarówka w środku w podsufitce niechce zgasnać wciskalem czujniki w drzwiach ale ona dalej sie świeci. Malowałem dziś sierpy nie zdejmując ich wiec to chyba raczej niema z nia nic wspólnego. Zanim otworzyłem samochód wszystko było wporządku :cry:
Kasztan
Imię: Hubert
Re: żarówka podświetlenia wnętrza nie gaśnie! Pomocy szybko!
Post autor: Kasztan »
Lampka jest sterowana masą, sprawdź czy w drzwiach włączniki są ok, czasem nie rozwiera i się świeci cały czas oraz czy kabel się gdzieś nie przetarł w podsufitce lub przy włącznikach.
x12sz --> x16xe
szymi870
Post autor: szymi870 »
Na początek wciśnij włącznik od świateł.
sebano
Imię: Sebastian
Wszystko ok winny był wlącznik świateł . Ale teraz powiedzcie mi jak go złożyc bo po wielu próbach niemawłacza mi postojówek .
Kasztan
Imię: Hubert
to znaczy jak to nie włącza postojówek ?? a jak włączysz światła mijania to postojów ki świecą ?? i napisz jeszcze co robiłeś przy włączniku, rozbierałeś go ??
x12sz --> x16xe
sebano
Imię: Sebastian
Tak rozbierałem i nwm jak zlożyć żeby działał poprawnie
EDIT: Złożyłem dziada. Same postojowe mi sie nie świeca ale grunt że są mijania,długie i tylne światła z postojem naraz. Chyba niemusze mieć oddzielnie zapalanych postojówek nie?
Cóż, przekonasz się przy kontroli policji, albo na przeglądzie.
Kto ci dał prawo jazdy?
Imię: Ania
Post autor: przyciaga »
sebano pisze:Wszystko ok winny był wlącznik świateł .
Normalnie ręce mi opadły. Twoje pytania są coraz lepsze . :unknown:
ja37 pisze: Kto ci dał prawo jazdy?
Koleś gdzieś pisał że nie ma prawa jazdy ale już prawie zrobił swapa na 2.0
Kasztan
Imię: Hubert
Po rozebraniu włącznika masz 2 blaszki pod którymi znajdują się sprężynki, sprawdź czy obydwie sprężynki są, oraz czy blaszki są dobrą stroną założone, bo na 90% są źle dlatego pozycyjne nie działają
x12sz --> x16xe
sebano
Imię: Sebastian
Dobra temat do zamknięcia kupiłem nowy (koszt to tylko 10zł) . A pozatym ja pytałem tylko o teorie w sprawie swapa na 2.0
Wróć do „Wnętrze”
