Witajcie.
Po dosyć żwawej jeździe +4000 rmp silnik strasznie wyje, jakby zaraz miał się rozpaść.
Zaczęło się od około 2mc temu i z czasem coraz to głośniej słychać,
Wszystkie płyny są, olej i filtry (oleju, paliwa, powietrza) wymieniane 1500 km temu.
U mechanika jeszcze nie byłem, ale będzie trzeba chyba zajrzeć w końcu.
Nagrałem video poglądowe, posłuchajcie.
Dodam jeszcze że podczas skrętu w prawo najgłośniej to się objawia.
[video][/video]
Głośny silnik po rozgrzaniu X14xe
- koza149
- Imię: Łukasz
Re: Głośny silnik po rozgrzaniu X14xe
Nie zaczęło się to po wymianie oleju przypadkiem ? Ewidentnie słychać górę silnika, brakuję oleju w popychaczach i zaczynają stukać. Sprawdź również poduszki silnika, może przez nie rozlega się jakiś dziwny dźwięk.
- kasmarkos
To jest ewidentna wina oleju. Na jakim oleju jezdzisz?? U mnie to samo mialem ale poprzedni wlasciciel jezdzil na jakims lipnym 15w40 teraz latam na EDGE 10W60 i silnik nawet po ostrym katowaniu jest cichutki.
- raf02
- Imię: Rafał
- Model auta: Corsa B
- Silnik: Saab B204 Turbo
- Podziękował;: 5 razy
Olej to:
był wymieniany 9mc temu i wszystko było dobrze przez te 6-7mc
Poziom oleju jest około 3mm wyżej niż max, tak że może to być jedna z przyczyn?
Dobra tak czy owak wymienię ten olej na inny wyższej klasy i zobaczę czy coś zmieni.
225HP / 347Nm
225HP / 347Nm
albo trafiles lipna partie albo ten olej taki genialny:). kup jkaiegoś dobrego mobila czy LM jak nie chcesz za duzo wydawać na olej
