Mam taki problem w Corsie B, że szyba pasażera potrafi się sama nagle otworzyć do końca po czym brak reakcji na próby zamknięcia jej. Brak reakcji na wciskanie przycisków (po obu stronach).
Szyby byly oryginalnie.
Często dzieje się to praktycznie odrazu po włączeniu zapłonu, ale potrafi się też otworzyć podczas jazdy.
Co może być przyczyną?
Jak to naprawić?
Wariująca elektryczna szyba pasażera?
- Imię: Hubert
Re: Wariująca elektryczna szyba pasażera?
Miałem to samo, powodem tego byłą przetarta wiązka w drzwiach kierowcy przez ogranicznik, sprawdź i daj znać czy coś pomogło, wtedy będziemy dalej myśleć
- Ocena: 100%
x12sz --> x16xe
- Nikikin
- Imię: Tomasz
Faktycznie wiązka w drzwiach kierowcy.
Robiło się zwarcie tak jak by cały czas trzymać przycisk opuszczania szyby.
Usterka usunięta
Usterka usunięta
