Nie działa wskaźnik paliwa
straz1
- Imię: Przemek
Witam posiadam licznik z obrotomierzem, i wczoraj zepsuł mi się wskaźnik paliwa, ale jak włączam zapłon to kontrolka zapala się i po chwili gaśnie czyli jest ok. Chodzi mi ile jeszcze w zbiorniki może być paliwa gdy zapali się kontrolka od paliwa ???
straz1
- Imię: Przemek
Re: Nie działa wskaźnik paliwa
ok rozumiem
-- 4 maja 2014, o 21:16 --
to na czerwonym polu będzie gdzieś 10-12 lit (tak z ciekawości)
- dr3d2i0r
- Imię: Kamil
w temacie nie działającego wskaznika.
ja wymienilem z normalnego licznika bez obrotomierza na taki z obrotomierzem i wszystko działa poza
wskaznikiem poziomu paliwa, a mianowicie nie pokazuje więcej jak 10l . niby nic wielkiego ale jednak.
wiecie co moze byc tym spowodowane ?
"Laski, kox, szastanie forsą, to nie dla mnie jeżdżę Corsą"
Zapraszam na FanPage!
https://www.facebook.com/Dr3d2i0rCorsaB
- Kamil92
- Imię: Kamil
Ja nie mam obrotka i kontrolki rezerwy, ale ostatnio miałem też z tym problem, że nie działała wskazówka poziomu paliwa, u mnie dochodziło do tego jeszcze to, że auto nie brało czasem paliwa i nie chciało odpalić, już myślałem o wymianie pompy. Pomogło natomiast solidne przeczyszczenie styków i poodginanie ich do tego stopnia, że ciężko było wpiąć z powrotem. Chodzi mi o kostkę przy zbiorniku. Po tym zabiegu jak ręką odjął
- dr3d2i0r
- Imię: Kamil
no ale chwilke wczesniej mialem inny licznik (oryginalny) i działało normalnie . tutaj jest lampka pali sie wszystko działą tylko te nieszczęsne 10l i dalej nie pojdzie.
Kasztan
- Imię: Hubert
a nie było grzebane przy pokrętle z tyłu wskaźnika paliwa, bo może ktoś go rozregulował. najlepiej sprawdź czy z instalacją wszystko ok zmierz opór ruszając pływakiem, ewentualnie płytka na pływaku się wytarła i pływak się zawiesza
x12sz --> x16xe
