Corsa B szyberdach el.
straz1
- Imię: Przemek
Witam posiadam Corsę B i jest szyberdach manualny i chciał bym założyć elektryczny. Czy muszę tylko zrobić instalację z 2 przewodami zasilającymi. Od czego pasuje osłona podsufitki (ten plastik w którym jest lampka, nigdzie nie mogę znaleźć) czy jest możliwość przerobienia oryginalnego plastiku tak aby dolegał ??
daavid117
Re: Corsa B szyberdach el.
Plug & Play od Vectry A razem z plastikiem. Będzie leciutko odstawał od strony kierowcy, ale trzeba się mocno przyjrzeć żeby to zobaczyć.
Astra F też pasuje tylko trzeba mocowanie plastiku skrócić (ma funkcje domykania).
- CorsaCG
Ja u siebie po lekkich przeróbkach z powodzeniem użyłem obudowy oraz silniczka z Omegi B
daavid117
Bo prawda jest taka, że właściwie wszystkie pasują po mniejszych lub większych przeróbkach
. Za funkcję domykania odpowiada chyba moduł "komfort" czyż nie?
Nie do końca bo jak szyberdach jest uchylny i otwierany to musi wiedzieć w która stroną zamknąć. Wiadomo jest potrzebny sygnał co najmniej trwający 5s ale do tego wystarczy zwykły przekaźnik czasowy (prosty układ). U mnie np na silniku z astry najpierw domyka szyby a potem szyberdach. Podanie sygnału domykania na silnik (sterownik silnika) działa z opóźnieniem 2 s.
