Skrzynia biegów z18xe Corsa c
Wszystkie informacje o elementach układu napędowego i skrzyniach biegów montowanych w Corsie C.
proton789
Imię: Mateusz
Post autor: proton789 »
Witam, rozleciał mi się wczoraj dyfer w mojej CC. Czy ktoś dysponuje wiedzą na temat skrzyń które podchodzą do tego silnika? Moja skrzynia to najprawdopodobniej f17c419. Mam możliwość kupna z Astry G x16szr ale też nie wiem jaka tam siedzi dokładnie z tego co udało mi się znaleźć to stosowali f15 i f17. Prosiłbym bardzo o jakieś informacje, Pozdrawiam.
Peter
Re: Skrzynia biegów z18xe Corsa c
Post autor: Peter »
Tutaj masz tabelki przełożeń głównych skrzyni najlepiej żeby były takie same lub zbliżone do siebie ...
Jak masz możliwość to po Vin'ie wyjdzie jaki masz model skrzyni dokładnie
proton789
Imię: Mateusz
Poprawka, po Vinie wychodzi że mam f17 3,74. Przy 3,5k rpm miałem licznikowe 110. Czy ktoś umie wywróżyć z fusów i powiedziec jak to sie będzie przedstawiać przy przełożeniu 4.19?
Peter
Post autor: Peter »
http://www.unixnerd.demon.co.uk/revs.html
Masz tutaj kalkulator co policzy ... Wklepujesz dane do skrzyni jaką miałeś a potem do tej co chcesz kupić ... i porównujesz
proton789
Imię: Mateusz
Skrzynia kupiona z jeżdżącego auta także sprawna. Składałem już to chyba 12 razy, cały czas nie wysprzęgla. Odpowietrzane na wszystkie sposoby. Tarcze dałem do okucia i zastanawiam się czy to nie jest winne. Wydaje mi się że może być za gruba ale nigdy takiego przypadku nie miałem. Ktoś jakieś sugestie ma?
Wróć do „Układ Napędowy”
