Skrzynia biegów z18xe Corsa c
: 6 lip 2014, o 15:58
autor: proton789
Witam, rozleciał mi się wczoraj dyfer w mojej CC. Czy ktoś dysponuje wiedzą na temat skrzyń które podchodzą do tego silnika? Moja skrzynia to najprawdopodobniej f17c419. Mam możliwość kupna z Astry G x16szr ale też nie wiem jaka tam siedzi dokładnie z tego co udało mi się znaleźć to stosowali f15 i f17. Prosiłbym bardzo o jakieś informacje, Pozdrawiam.
Re: Skrzynia biegów z18xe Corsa c
: 6 lip 2014, o 16:13
autor: Peter
Tutaj masz tabelki przełożeń głównych skrzyni najlepiej żeby były takie same lub zbliżone do siebie ...
Jak masz możliwość to po Vin'ie wyjdzie jaki masz model skrzyni dokładnie
: 6 lip 2014, o 16:18
autor: proton789
Poprawka, po Vinie wychodzi że mam f17 3,74. Przy 3,5k rpm miałem licznikowe 110. Czy ktoś umie wywróżyć z fusów i powiedziec jak to sie będzie przedstawiać przy przełożeniu 4.19?
: 6 lip 2014, o 17:00
autor: Peter
http://www.unixnerd.demon.co.uk/revs.html
Masz tutaj kalkulator co policzy ... Wklepujesz dane do skrzyni jaką miałeś a potem do tej co chcesz kupić ... i porównujesz
: 17 lip 2014, o 17:35
autor: proton789
Skrzynia kupiona z jeżdżącego auta także sprawna. Składałem już to chyba 12 razy, cały czas nie wysprzęgla. Odpowietrzane na wszystkie sposoby. Tarcze dałem do okucia i zastanawiam się czy to nie jest winne. Wydaje mi się że może być za gruba ale nigdy takiego przypadku nie miałem. Ktoś jakieś sugestie ma?
