Witam.
Posiadam Corsę 97' 1.0 5d x10xe.
Ostatnio jechałem na trasie i był fragment drogi o słabej widoczności i zamiast włączyć długie chwyciłem manetkę i przytrzymałem około 5 sek po czym długie przestały działać. Tzn działają jak się je włącza "na stałe" a nie działa opcja "mrugania". Kupiłem nowe bezpieczniki, sprawdziłem wszystkie odpowiedzialne za światła i wszystko jest ok... Gdzie tkwi problem?
Nie działa "mruganie" długimi...
- przyciaga
- Imię: Ania
Re: Nie działa "mruganie" długimi...
Może w manetce. Ja miałam tak ze jak wjechałam na nierówność to "długie" same się włączały. Polecam zakup nowej sztuki. Koszt nieduży http://allegro.pl/przelacznik-kierunkow ... 86345.html, więc radzę spróbować. Możesz sam to wymienić bo skoro mnie się udało to powinieneś dać radę. I powtórzę jeszcze raz nie trzeba zdejmować kierownicy przy takiej wymianie
- Herman
- Imię: Mateusz
Ja też bym obstawiał manetkę, lepiej kupić nową skoro już inne rzeczy sprawdziłeś. Miałem podobną sytuację jak na stałe ok jak na chwilowe mrugnięcie to nic a z czasem to same sobie "mrugały" na nierównościach;]
