Brak ładowania.
ZnowuuOnn
Imię: Wojtuś
Brak ładowania.
Post autor: ZnowuuOnn »
Ostatnio mam problem z ładowaniem a tym bardziej że go nie ma.. alternator jest już drugi i nadal nic dodam ze nie zaświeca sie kontrolka akumulatora na liczniku. Gdzie mam szukać przyczyny mam swapa na c20ne ale zaczeło sie to od dwóch dni. Istnieje możliwość by gdzieś kabel + sie przetarł albo styka i dotyka budy ?
noriad
Imię: Krzysiek
Re: Brak ładowania.
Post autor: noriad »
Co rozumiesz pod pojęciem braku ładowania ? Słaby aku, czy niskie napięcie podczas pracy silnika ?
Możesz sprawdzić czy Ci prąd gdzieś nie ucieka mierząc go amperomierzem na wyłączonym silniku + wyciągnięty kluczyk.
Było 973 cm3, jest 1389 cm3.
ZnowuuOnn
Imię: Wojtuś
Re: Brak ładowania.
niski poziom napięcia pracy silnika nawet jego brak bo mierzyłem i nic silnik pobiera prąd z aku, altrnator nie ładuje.
Ale jak grzebałem przy silniku to czasem nie prąd lekko przechodził.
Re: Brak ładowania.
Masa na alternatorze jest?
