15' do silnika 1.0
15' do silnika 1.0
Witam,
obecnie mam felgi 14' i opony 165/65. Czy po założeniu felg z Calibry (15') i opon 165/65 widoczna będzie zmiana w przyspieszeniu itd? Silnik to 1.0, więc wiadomo jak on jedzie i nie wiem jak wpłynie na to założenie 15'. Pytam, bo może ktoś miał 15 przy takim silniku ?
- gregor9144
- Imię: Gregor
Re: 15' do silnika 1.0
To zależy od oponek jakie będziesz chciał zarzucić na te 15'. Teoretycznie zakładając oponke 185/50/15 nie powinieneś odczuć różnicy gdyż średnica koła jest praktycznie taka sama.
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Różnicę, to odczujesz po zmianie silnika.
Przy tej MOCY możesz sobie pomarzyć.
Po pierwsze rozmiar opon, który podałeś to jakaś abstrakcja do tej budy, 165/65/15 będą mega za wielkie, ten kolejny 165/45/15 to też jakaś chora fantazja, bo są mega za małe, poza tym prawie nikt tego nie produkuje. Ty wiesz w ogóle o co chodzi w rozmiarach opon, czy tak sobie klepiesz cyferki bez ładu i składu?
Po drugie rozmiar opon, który podał kolega wyżej (185/50/15) też taki trochę z dupy, ciekawe gdzie go widział w sprzedaży.
Interesują Cię opony w rozmiarze 185/55/15, albo lepiej 195/50/15, przy czym ten drugi jest tak popularny, że będzie bardzo tani w zakupie.
kojot_zabijak
- Imię: Rafał
Do corsy z 1.0 bardziej proponowałbym 175/60-15 sam mam takie na feldze 6j i jest bdb, 195/50 zmulą 1.0 strasznie, zakładając koła 195/55-15 do astry c16se w ktrej były 175/70-14 zmulilo samochód. pozdrawiam
- !rafi
- Imię: Rafał
To te c16se musiało być w kiepskim staniekojot_zabijak pisze:Do corsy z 1.0 bardziej proponowałbym 175/60-15 sam mam takie na feldze 6j i jest bdb, 195/50 zmulą 1.0 strasznie, zakładając koła 195/55-15 do astry c16se w ktrej były 175/70-14 zmulilo samochód. pozdrawiam
- mehes
- Moderator Leader
Pany nie TYLKO szerokość opony wpływa na przyczepność, ważna jest marka
Ja przeszedłem z 205/55/16 na 225/40/19 i nic nie zmuliło, więc nie fantazjujcie już tak z tym muleniem. 1.0 i tak nie jedzie, więc tym bardziej nie ma różnicy.
175/60/15 też świetny rozmiar, większy w średnicy od tego co było o jedyne 20mm, to akurat z pewnością będzie czuć i to zdecydowanie na minus. Poza rodzajem opony (marka/model) ważna jest też waga całego kompletu, ale jak ktoś kupuje "felgi z Calibry", to raczej nie będzie się skupiał na ich wadze...
