Cześć,
od kilku dni biję się z regulacją temperatury nawiewu w Corsie D. Generalnie okazało się, że urwana jest zębatka z prawej strony rozdzielacza powietrza, ta, którą steruje zębatka z linką. Są jakieś metody naprawy tego, czy tylko wymiana rozdzielacza? Czy do wymiany rozdzielacza trzeba spuszczać czynnik z klimy?
[Corsa D] Problem z nawiewem
- chudy
- Imię: Paweł
Re: [Corsa D] Problem z nawiewem
W klimatroniku to standard ja wymienialem caly nawiew a po roku zrobilo sie to samo. teraz mam zrobione swoim sposobem z wkretem i narazie trzyma 2 lata:) przy wymianie nie trzeba Spuszczac zadnego plynu ale trzeba rozebrac caly kokpit
ParanoiK
Klimatronika nie mam tylko manuala. Generalnie kokpit mam już cały zdjęty. Tylko zastanawiam się jak zdjąć rozdzielacz powietrza nie rozpinając przynajmniej klimy. Widziałem, że są tam też jakieś zatrzaski.
