domykanie szyb
- Imię: Przemek
domykanie szyb
Witam! czy jest możliwość podłączenia domykania szyb z pilota w corsie B ? Posiadam już centralny zamek z pilota .
Re: domykanie szyb
Zależy od modułu sterowania z pilota. U siebie miałem domykanie szyb i szyberdachu ,a na przycisku otwierania bagażnika otwieranie szyb i szyberdachu (fajne w lecie ).
- Imię: Przemek
Re: domykanie szyb
centralny mam oryginalny ale bez pilota. Teraz założyłem sobie sterownik z pilotem i on posiada wyjście na domykanie szyb
- CorsaCG
Re: domykanie szyb
Tą funkcję można uzyskać nawet nie posiadając opcji domykania w dodatkowej centralce.
Ja u siebie użyłem samych zamków ori OPLA z Corsy B, którymi steruję najtańszym sterownikiem zamka z pilotem Car Protect BX10.
Dodatkowo dorobiłem prosty układ na przekaźnikach, który realizuje funkcję:
-domykania szyb i szyberdachu (jeżeli jest otwarty- >mechanizm z OMEGI B)
-otwierania szyb (po wciśnięciu kombinacji zamknij/otwórz po ok. 3 sek od wciśnięcia zamknij] szyby opuszczają się
- Imię: Przemek
Re: domykanie szyb
Dodam że jak przytrzymam przycisk szyby to sama idzie do góry lub dołu
-- 10 wrz 2014, o 16:30 --
to jeśli jest możliwość podłączenia to jak to podłączyć ?? http://autokacik.pl/showflat.php?Number=283806846 sprawdziłem i działa, ale czy nie rozładuje mi to akumulatora ??
