mrugajace podświetlenie licznika i pozostałych wskaźników
- Imię: Witek
Witam jestem tu nowy i to jest moja pierwsza corsa, problem jest taki że po zapaleniu świateł podświetlenie wszystkiego w samochodzie miga cho to może być proszę o pomoc.Dziękuję.
- prymasso
- Użytkownik Premium
- Imię: Adrian
Re: mrugajace podświetlenie licznika i pozostałych wskaźnikó
Wyraźnie mruga czy tak trzeba się przyjrzeć? Na wolnych obrotach czy w pełnym zakresie?
Sprawdź bezpieczniki czy stykają, pobaw się przyciemniaczem, dobrze by było mieć na podmianę włącznik świateł dla pewności czy to nie jego wina?.
- kasmarkos
Panowie mam to samo. Na wolnych obrotach wszystko mi migocze razem ze swiatlami. Ladowanie dobre bo 14,3 czasami spadnie do 13,8. Czy to wina regulatora??
- Imię: yosh
Czy to mruganie jest cykliczne czy chaotyczne ,czy powtarza się z tą samą częstotliwością ?kasmarkos pisze:Panowie mam to samo. Na wolnych obrotach wszystko mi migocze razem ze swiatlami. Ladowanie dobre bo 14,3 czasami spadnie do 13,8. Czy to wina regulatora??
- kasmarkos
Powtarza sie z ta sama czestotliwoscia. Na wysokich obrotach praktycznie zanika.
- Imię: yosh
A więc z całą pewnością regulator .
Nie raz się spotkałem z takim efektem na nowym tanim zamienniku , proponuję kupić oryginał lub sprawną markową używkę .
Tani zamiennik najczęściej traktuję jako dawcę szczotek dla oryginalnego regulatora .
