Po ostatniej wymianie uszczelek pod kopułą zaworów pali mi się check. Wygooglowałem metodę spinaczową i odczytałem 0340 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu.
Czy jest możliwe, że coś spierdzieliłem przy wymianie uszczelek? Gdzie szukać tego czujnika? Samochód zachowuje się tak samo jak przed robotą z tą różnicą, że oślepia mnie ta kontrolka
Pozdrawiam!
