komputer pokładowy
- Imię: Przemek
komputer pokładowy
Witam. http://allegro.pl/mini-komputer-spalani ... 33329.html czy jest to sprawdzony komputer. Chodzi mi o to czy naprawdę pokazuję np.spalanie itd.Chcę go założyć do corsy B 1.4 16v. Gdzie trzeba się wpiąć żeby pokazywał spalanie ??
Re: komputer pokładowy
A ten nie byłby lepszy:
http://veramon.czweb.org/pl_pp_astra_g_mid.html
Do podłączenia spalania to pin B12 od wtyczek ECU i trzeba ustawić odpowiednią wartość wskazywania spalania wybierając np. "001, 003, 005" w komputerku pod rozmiar opon pod Twój ecu, oczywiście tylko tak jest w przypadku tego.
- lukasz503k
- Imię: Łukasz
Posiadam ten komputer w swojej corsie. Taniej można go dostać tu http://arlisklep.pl/pl/p/AVT30954-C-Kom ... -Blue/7749
Wszystkie sygnały masz w złączy TID-a poza sygnałem wtrysków. Trzeba go wyciągnąć z ECU. U mnie po kalibracji działa idealnie. wyświetlacz który sprzedawcy proponują oryginalnie jest jak dla mnie zbyt mały. Osobiście zakupiłem większy wyświetlacz na tym sterowniku: http://allegro.pl/art-big-lcd-2x16-w-kk ... 49436.html
Jesli zdecydowałbyś się na montaż tego komputera służę pomocą.
- Imię: Przemek
wielkie dzięki za odp chyba zamówię ten komputer który mi wysłałeś.
-- 27 lis 2014, o 19:44 --
muszę trochę poczekać bo na razie jest niedostępny
Osobiście wole tego od veramon-a, do trzeba tylko odpowiedni daszek pod mid-a z manetką od wycieraczek, od wyboru funkcji, a jest jest ich tam multum, oryg. estetyka
Jakbyś się namyślił pisz.
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Połaczenie wykorzystuje wtyczkę TID i jest jeszcze wtyczka 26-pin.
Najważniejsze, że mieści się w miejsce TID po małej modyfikacji.
http://www.astra.auto.pl/dzial-technicz ... el-astra-f
Mam prawie komplet na sprzedaż z mojej starej corsy.
- Imię: Lesio
Pytanko:
Czy zwykły przeciętny człowiek poradzi sobie z instalacją takiego komputerka w samochodzie?
Bo rozumiem , że jeżeli mam TiDa w mojej CB to instalacja nie kończy się na podpięciu UKP do tej samej wtyczki? Trzeba ciągnąc jeszcze jakiś sygnał np. do informacji o spalaniu?
- lukasz503k
- Imię: Łukasz
Jeśli chodzi o komputer który mam u siebie to wszystkie sygnały poza sygnałem wtrysku pobrałem z oryginalnej kostki tida. Dodaje link do rozpiski tej kostki.
http://chomikuj.pl/khropek/Samochody/Op ... 489072.pdf
Prawie że każdy podłączy, z tymi ukp-ami jest problem z wymiarami z by wsadzić go w miejsce tida i zrobić by wyglądało to jakoś.
Rozpiska pinów od sygnału wtrysku, te z z pierwszą literą C, X i końcówkami NZ SZ SE XE:
http://e-pmk.eu/pl/diy/yacc/know-how/9.html
