X10XE- ciężko odpala na ciepłym silniku, niskie obroty
artgot
Witam,
Wydaje mi się, że zaczynam mieć problem z moją Corsą B 1.0 (X10XE).
Postaram się dokładnie opisać problem.
Gdy odpalam zimny silnik po długim postoju (np rano) to odpala bez problemu, utrzymuje 1000-1250 obrotów.
Natomiast, gdy np. jeżdżę sobie po sklepach, krótkie odległości a silnik jest ciepły i chce odpalić to odpala już ciężej a po zapłonie utrzymuje niskie obroty w granicach 500. I podobnie jest, gdy w czasie jazdy wcisnę sprzęgło to jak jest zimny to ma minimum 1000 obrotów a na ciepłym spada bardzo nisko nawet 250 obrotów. Momentami odnoszę wrażenie, że jest tak słaby, że zaraz zgaśnie. W każdym bądź razie odpala zawsze i nigdy nie gaśnie w trakcie jazdy. I tutaj pojawia się moje pytanie skierowane do osób znających ten typ silnika, czy wy też tak macie? Czy może coś zaczyna szwankować?
ziomas1233
Re: X10XE- ciężko odpala na ciepłym silniku, niskie obroty
Krokowiec, przepływka, czujnik temp od ECU, czujnik wałka rozrządu i kilka innych do sprawdzenia?.
A nie wywala Check-a?.
artgot
No właśnie nie, kontrolka Check nie zapala się.
Od czego zacząć?
Od czego zacząć?
- Ernest20
- Imię: Ernest
Zacznij może od wyczyszczenia przepustnicy i silnika krokowego
sprawdź, czy wszystkie przewody są szczelne, bo mogły sparcieć
. Wyczyść, co możesz, jak to nie pomoże, pytaj dalej
artgot
Byłem u kumpla, podłączyliśmy pod kompa i w pamięci komputera był zapisany błąd
sugestie?
Kod: Zaznacz cały
P0100 za niskie napięcie przepływomierza powietrza, nie występuje- Ernest20
- Imię: Ernest
może jakaś nieszczelność na dolocie powietrza? sprawdź wzrokowo, a jak nie zauważysz to na uruchomionym silniku popsikaj na te okolice chociażby `plakiem`, a najlepiej zamocz pędzelek jakiś w benzynie i posmaruj miejscami dolot, jak obroty skoczą to świadczyć będzie o nieszczelności. Jak nie to może problem występuje w samej wiązce przewodów lub z samą wtyczką. Jak to nie, to trzeba by załatwić inny, sprawny przepływomierz, zamontować i sprawdzić co i jakartgot pisze:Byłem u kumpla, podłączyliśmy pod kompa i w pamięci komputera był zapisany błąd
sugestie?Kod: Zaznacz cały
Dobrze by było sprawdzić napięcie we wtyce, tylko nie wiem, jakie tam powinno być
artgot
Ok sprawdzę wtyczkę, ale przy okazji chce przeczyścić przepustnicę i przepływkę, ma ktoś jakiś opis?
- Ernest20
- Imię: Ernest
Przeływomierz to jak wymontujesz to jedynie raczej sprężonym powietrzem, bo w środku jest taka krateczka, więcej nie wiem, nie miałem z tym problemu. Będziesz potrzebować nowych 4 opasek zaciskowych na dolot powietrza.artgot pisze:Ok sprawdzę wtyczkę, ale przy okazji chce przeczyścić przepustnicę i przepływkę, ma ktoś jakiś opis?
Przepustnica- musisz do niej mieć klucz Torx'a (nie pamiętam jaki rozmiar), nową uszczelkę i coś do wyczyszczenia samej przepustnicy (ja miałem benzynę ekstracyjną) no i do tego jakiś pędzelek, aby wyczyścić ten brud. Przyda Ci się też odrdzewiacz jakiś
problem-po-czyszczeniu-przepustnicy-cor ... 73701.html tu masz mój temat, są zdjęcia, jak to wygląda po demontażu
artgot
Witam po przerwie. Trochę zeszło bo z wielką łaską zamówili mi uszczelkę w aso u mikołajczaka. Dobra, ale konkrety, wyczyściłem przepustnicę, nagaru było od groma, 1,5 litra benzyny ekstrakcyjnej
Sprawdziłem wszystkie wtyczki, przewody, itp złożyłem, zrobiłem kalibrację ECU i "chyba" jest lepiej. Tzn po odpaleniu wchodzi na obroty prawie 2 tys. i po paru sekundach schodzą tak na 900 (tak jak jest ustawione), ładnie płynie, nic nie faluje, przejechałem kilkanaście kilometrów, zagrzałem go tak do 95 st. i np. przy wciśnięciu sprzęgła obroty nie spadają tak gwałtownie do np. 500 czy nawet mniej jak wcześniej, więc to lepiej, ogólnie auto sprawia wrażenie mocniejszego i bardziej dynamicznego, choć zauważyłem, że czasami po odpuszczeniu gazu i wciśnięciu sprzęgła obroty jeszcze trochę rosną i dopiero po chwili spadają. Mam ten samochód dopiero od roku i od początku było tak, że jak wcisnęło się sprzegło to oborty moment schodziły do 1000 a teraz przed dłuższy czas utrzymują się koło 2000 (w zależności od biegu)
Właśnie wiele opli silnikami XE ma tą przypadłość przytrzymywania obrotów i nie udało mi się znaleźć dlaczego. W sumie niewielka niedogodność a troszkę wkurza.
artgot
W sumie to wolę jak jest teraz niż jak było wcześniej (spadek do mniej niż 500 lub w skrajnym gaśnięcie) jednak nasuwa mi się pytanie, czy inni po czyszczeniu przepustnicy też mieli takie "objawy" bo jak pisałem mam go tylko rok, więc nie wiem jak to było gdy był nowszy.
- Ernest20
- Imię: Ernest
wymieniałeś może jeszcze do tego filtr powietrza?
no i czy sprawdzałeś szczelność dolotu?
Kolega artgot napisał "zrobiłem kalibrację ECU " w jakim celu i jak się to robi?
