Witam.
Mam taki nietypowy problem , wczoraj po rozkręceniu środkowej konsoli , gdy kręcę pokrętłem od temperatury to w okolicy zegarów ( lewego nawiewu ) są jakieś dziwne dźwięki ( coś podobnego do migacza ) . Miał ktoś podobny problem lub wie jak go rozwiązać ? (Lewy nawiew nie był ruszany).
Stukanie w nawiewach.
- Ernest20
- Imię: Ernest
Re: Stukanie w nawiewach.
Sam u siebie rozkręcałem środkową konsolę ale nic mi nie stukało i nie stukaPockeT pisze:Witam.
- Imię: Krzysiu
Niestety dalej tak samo raczej już tego nie naprawie bo nie wiem co jest powodem. Dzięki za odpowiedz.Ernest20 pisze:Sam u siebie rozkręcałem środkową konsolę ale nic mi nie stukało i nie stukaPockeT pisze:Witam.
Mam taki nietypowy problem , wczoraj po rozkręceniu środkowej konsoli , gdy kręcę pokrętłem od temperatury to w okolicy zegarów ( lewego nawiewu ) są jakieś dziwne dźwięki ( coś podobnego do migacza ) . Miał ktoś podobny problem lub wie jak go rozwiązać ? (Lewy nawiew nie był ruszany).. Musiałeś raczej w jakiś sposób naruszyć klapkę połączoną z pokrętłem za pomocą cięgna i stąd te `dźwięki`. Klapka ta zamyka/ otwiera dopływ powietrza idącego przez nagrzewnicę. Raczej czeka Cię ponowny demontaż i sprawdzenie tego wszystkiego
. Bynajmniej ja bym tak zrobił, pozdro.
