Simens Wtryskiwacze
Zynio
Otrzymał podziękowań: 7 razy
Simens Wtryskiwacze
Post autor: Zynio »
Mam do was prośbę poszukuje informacji lub najlepiej katalogu firmy Simens, a chodzi mi o wtryski nr katalogowy
5WK90531
5WK93151
ja wiem że w internecie jest dużo informacji, ale niestety dużo z nich jest nie prawdziwa
za wszelkie informacje z góry dziękuje
Re: Simens Wtryskiwacze
na racingforum odpisal ktos
Ten pierwszy wiem tylko, że ma 191 ccm/min, nie wiem przy jakim ciśnieniu, pewnie takim jak regulator w C18XE/L (pink), X20SE (grün).
Drugie 203,9 ccm/min przy 3 bar, wysokoomowy, feed EV6.
czy to 100% pewnie-nie wiem. ogolnie male wtryski
Zynio
Post autor: Zynio »
Hej no właśnie ten pierwszy jest od c18xe/c18xel i jest najbliższy prawdy co piszesz, ale drugi jest od x18xe1 a to już jest nie do wiary żeby miał taka wydajność
oprócz tego znalazłem ze w corsie c i merivie są zastosowane wtryski 5ws04490 z silnikiem z18xe reszta modeli czyli zafira/astra/vectra b/c maja zastosowane 5wk93151czyli takie same jak x18xe1 teraz głupi się robię bo do dbilasa wtryski nie wchodzą od x18xe1 są za duże wielkościowo
