Jak odłączyć system ABS?
Brucce
Post autor: Brucce »
Witam, szukałem na forum ale jednoznacznej odpowiedzi na swoje pytanie nie znalazłem. Corsa B 98 1.4, auto jeździ na zawodach kjs/kzk jak do tej pory ABS odłączałem po bezpieczniku 22. Jednak ten sposób powoduje problem przy odbieraniu danych przez prędkościomierz (nie działa) sam brak możliwości odczytu prędkości może jakoś szczególnie mi nie przeszkadza, ale wtedy tez auto nie trzyma obrotów przy normalnej miejskiej jeździe i zwyczajnie gaśnie przy niskich predkosciach/redukcjach. W jakiś sposób mogę wyłączyć bezinwazyjnie ABS? Albo jak widziałem na forum Vectry, zrobić ABS pod przycisk tak żeby prędkościomierz nadal działał?
Pozdraiwam
Re: Jak odłączyć system ABS?
Nie jest dobrze, bo u Ciebie prędkościomierz bierze sygnał właśnie z ABS.
Naprawdę chcesz rzeźbić?
Masz w skrzyni miejsce na impulsator?
Brucce
Obecnie mam f17cr, ale na dniach będzie zakładana f15cr z przełożeniami od f13cr (zakupiona na forum) z tego co widzę na stronie http://www.skrzynie.com.pl/skrzynie-bie ... p-f15.html w budzie od f15 powinno być miejsce na impulsator (jeździła wcześniej w cb gsi 1.6 jeśli to ma znaczenie), niestety skrzynia siedzi w warsztacie u mechaniora i dopiero po weekendzie będę mógł sprawdzić czy jest zaślepione czy też jest tam czujnik. Rozumiem, że jeśli czujnik jest to nie będzie większego problemu z przepięciem z ABSu pod skrzynie ?
Wtedy nie będzie żadnego kłopotu ;)
Wróć do „Układ Hamulcowy”
