jakiej grubości dystanse. felgi 13" - hamulce 256x24
- crosta B
- Imię: Piter
Jak w temacie. Stoję przed zadaniem wymiany kół z zimówek na letnie i przyszła mi na myśl zmiana felg z 15 na 13 J7 opony 195. Mam teraz wentylowane tarcze 256 i teoretycznie minimalne felgi jakie mi podejdą to 14". Słyszałem że 13" tez wejdą, ale przy użyciu dystansów. moje pytanie: jakie muszą być dystanse aby weszły koła 13 na tarcze 256 tak aby nie kolidowały z zaciskami?
- raf02
- Imię: Rafał
- Model auta: Corsa B
- Silnik: Saab B204 Turbo
- Podziękował;: 5 razy
Re: jakiej grubości dystanse. felgi 13" - hamulce 256x24
To zależy do felgi jakie ma osadzenie (ET). Ale poco pchać na siłę 13 calowe? przecież lepiej będzie wyglądać ta 14stka, no chyba że masz już opony pod 13 to rozumiem.
225HP / 347Nm
225HP / 347Nm
- kubzik123
- Imię: c20ne+1.8E+graty
z 13stka ciezko wez felge 13 i zobacz ile ci braknie i dodaj kilka mm zeby luzu bylo. Mi na 236 np zwykle 13stki wejda a krzyże juz nie. wszystko zalezy od felgi.
- crosta B
- Imię: Piter
Przez kilka dni szukałem 13 i 14, ale ceny używanych przekraczają wartość zrobienia nowych, poszerzanych stalówek i nie ma pewności że są proste. Podjadę do znajomego, pożyczę 13 do przymiarki na dystans 15mm, jak wejdzie to będę zamawiać poszerzane, na bazie felg GM z otworem centrującym 56,6 i ET dopasowanym do hamulców.
Jakoś mi się widzi ta moja crosta na wałeczkach, nisko i szeroko.
- crosta B
- Imię: Piter
A oto efekt zmiany kół na letnie. Przód 7" opony 185/50/14. Tył 8" 185/50/14 ET15
