Radio GRUNDIG SCD 3390 a TID
mati1987
Imię: Mateusz
Post autor: mati1987 »
Wygrzebałem radyjko z piwnicy GRUNDIG SCD 3390 RDS.
Podłączyłem i wszystko gra jak powinno. :grin:
Ktoś kiedyś miał takie na olx i było napisane że to z Corsy?
Ale nie o tym. Czy to radio współpracuje z TIDem?
Po podłączeniu i włączeniu radia dalej mam na wyświetlaczu godz, date i temp.
Kable źle podłączone czy nie ma szans na współprace z TIDem?
Pozdrawiam i proszę o pomoc!
http://imgur.com/m5DJ82r
http://imgur.com/II0n5H2
noriad
Imię: Krzysiek
Re: Radio GRUNDIG SCD 3390 a TID
Post autor: noriad »
Z chwili googlowania wychodzi mi na to, że to radio powinno współpracować z TIDem... ale nie daję na to gwarancji ;)
Ponadto, wydaję mi się że gdyby radio nie współpracowało z wyświetlaczem (inne wyprowadzenia w kosce ISO) to nie powinno się nic wyświetlać, gdy radio jest włączone... ale być może tylko mi się wydaje.
Było 973 cm3, jest 1389 cm3.
Jeśli nie współpracuje, to na TID powinna ginąć data.
Jeśli nie ginie, masz przecięty pewnie szaro/czerwony albo brązowo/czerwony kabel przy TID.
mati1987
Imię: Mateusz
No właśnie na tidzie nic nie ginie wszystko jest jutro sprawdzę kabelki. Dzieki za info!
mati1987
Imię: Mateusz
Rozkręciłem TIDa wszystkie kable są podłączone!
Czy możliwe że przy radiu jest coś nie tak podłączone?
Dodam że radio można włączyć też bez kluczyka ale to niema chyba nic z tym wspólnego.
Wróć do „Car-Audio, CB-Radio”
