Panowie od pewnego czasu w corsie zapala mi się check engine i samochód natychmiast zaczyna szarpać np:dojeżdżam do skrzyżowania, puszczam gaz, spadają obroty, zapala się check i auto się dusi, ale przy dodaniu gazu rozpędza przerywając? Gdy wciśnie się sprzęgło, wciśnie gaz i przejdzie przez zakres obrotów w których się dusi, check gaśnie i silnik wkręca się normalnie. Czy zimny czy ciepły, nie ma znaczenia. Pacjent NIE posiada instalacji LPG, pół roku temu była robiona głowica i wszystkie uszczelnienia silnika...
Podpiąłem komputer, program diagnostyczny pokazał jeden błąd P0505, po skasowaniu błąd natychmiast powraca. Sprawdzałem już sondę lambdę, cewkę, czujnik położenia wału, świece, pompę i filtr paliwa. Sprawdziłem również czy silnik nie dostaje lewego powierza. myślałem również nad silnikiem krokowym lub przepływomierzem. Jak myślicie co może być nie tak????
Corsa B 1.0 12v błąd P0505
- CorsaCG
Re: Corsa B 1.0 12v błąd P0505
Gdybyś miał LPG powiedziałbym że powietrze [dolot] Ci bruździ
Przepustnicę czyściłeś ? jeżeli nie to wyczyść.
Sprawdź stan czujnika położenia przepustnicy[jak jest uszkodzony bądź zabrudzony może powodować takowe objawy]
Przeczyść też krokowca [jeżeli jest w tym silniku]
Sprawdź czujnik temp. płynu chłodzącego
- przyciaga
- Imię: Ania
