adaptacja skrzyni f16 problem z półosiami
robson324
Post autor: robson324 »
witam prześledziłem forum piszecie sporo o skracaniu ale do tego niestety nie mam sprzętu , półosi od kadeta też nie mogę dostać i tu rodzi się moje pytanie czy mógł bym zaadaptować od astry gsi ???
robson324
Re: adaptacja skrzyni f16 problem z półosiami
no witam włożyłem w końcu piec problem z ułożeniem go jest najmniejszy gorzej z półosiami kupiłem niby od kadeta gsi z abs i dłuższa się nie mieści co doradzacie ?? przeguby bez abs ?? jeśli są takie i pomoże ??
czy jakieś inne półosie ???
gregor9144
Imię: Gregor
Post autor: gregor9144 »
Sprawdź od Lanos 1.6. Jedna i druga powinny pasować idealnie bez żadnych przeróbek.
U mnie weszły z astry bez skracania.
Fakt, że mam przesunięty silnik w lewo o 5mm.
robson324
ha no właśnie u mnie też są problemy z silnikiem muszę podłożyć dystans ok 15 mm i przesunąć silnik bo miałem wyciągnięte poduszki do połowy , gdy umocyje finalnie silnik zacznę już szukać tych pół osi jeszcze inne pytanie czy corsa miała skrzynię f16 ?? wtedy tylko półosie szukać i było by nówka
-- 19 lut 2016, o 11:00 --
tyle że ja mam pozostawione oryginalne zwrotnice rozfrezowane na cnc i wskadzone piasty z lanosa na większy przegób
czerwo
Imię: Robert
Podziękował;: 19 razy
Post autor: czerwo »
Corsy B nie miały fabrycznie montowanej F16. Corsy B w ogóle nie miały seryjnie montowanych BigBlock'owych silników, ani skrzyń.
Pozdrawiam, Robert
robson324
jak się sprawa miewa z półosiami od 1.6 16 v ??? to że nie miały montowane tych silników to ja doskonale wiem :)
1,6 opla to mały blok, więc odpowiedź już znasz.
darco16v
Imię: Darek
Post autor: darco16v »
Ja mam półośki w combo od astry 1.6 i siadają w skrzyni F16 :)
czerwo
Imię: Robert
robson324 pisze:jak się sprawa miewa z półosiami od 1.6 16 v ??? to że nie miały montowane tych silników to ja doskonale wiem :)
Skoro wiesz to po co pytasz?
Zajrzyj sobie tutaj: http://www.corsa-novatuning.nl/uk/PartsB.htm sekcja Drive shafts, w tym temacie wszystko jest wyjaśnione ;)
Wróć do „Układ Napędowy”
