c14nz slabnie po rozgrzaniu, blad mieszanki
elpaco
Post autor: elpaco »
Od ostatnich paru dni borykam sie z problemem w corsie. Mianowicie po nagrzaniu reaguje opoznieniem na gaz i jest slaba. Blad z kompa zbyt bogata mieszanka. Czujnik temperatury nowy (na kompa) zaplon ustawiony tip top. Rozrzad nie przestawiony. Wyczyszczone odmy a problem dalej wystepuje. Ktos cos podpowie? Dodam ze zalozony digi sygnal predkosci na kompa jest.
Wydra9
Silnik: C20NE
Podziękował;: 10 razy
Re: c14nz slabnie po rozgrzaniu, blad mieszanki
Post autor: Wydra9 »
A przeplywomierz/mapsensor ?
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: wolga85 »
W takich wypadkach gdy nie ma błędu ,albo jest błąd czujnika ale odczyt z niego jest prawidłowy, zostaje podłączenie pod opel scannera albo op-com i przegląd parametrów pracy na żywo. Tylko trzeba mieć takiego fejsa i wiedzieć jakie wartości są ok a jakie nie.
ziomas1233
Post autor: ziomas1233 »
W "NZ'-tkach nie ma przepływomierza, jest on tylko w "wielopunktach", najprościej to wykombinować "lambde na podmianę" i wtedy zobaczyć, dodałbym jeszcze sprawdzenie wężyka od mapsesnsora, czy nie sparciały z czujką położenia wału, oczywiście zakładając że ciśnienie obiegu wachy, też jest ok.
wolga85
W c14se x14xe i x16xe też nie ma a wielopunkt. W corsie B tylko c16xe ,x10xe, x12xe miał przepływomierz.
Wydra9
Silnik: C20NE
mapsensory raczej tak latwo sie nie psuja
-- 5 sie 2015, o 15:51 --
Może czujnik temperatury cieczy chłodzącej?
