Wymiana licznika
- Imię: Radek
Wymiana licznika
Witam, wymieniłem licznik w moim samochodzie (x12sz) ze zwykłego na ten z obrotomierzem (indeks jest taki sam jak przedtem). W poprzednim miałem problem taki ze wskazówka od poziomu paliwa gibala się na wszystkie strony, jednak po przekreceniu kluczyka w pozycje zapłonu, temperatura jak i paliwo od razu wstawalo, teraz wskazówka nie giba się jednak wskaźnik paliwa i temperatury wstają wolno (powoli się podnoszą do odpowiedniego stanu) jednak wartości po tym podniesieniu pokazują prawidłowe. Czy to jakiś problem z zegarami czy ten typ tak ma?
Dziękuję z góry za odpowiedz i pozdrawiam.
Re: Wymiana licznika
Ten typ tak ma. Tam są takie śmieszne wskaźniki działające na zasadzie wyginania się bimetalu.
