Opel Corsa B X10XE by mariusz6793
- Imię: Mariusz
MODEL: 1999r., Corsa B, wersja City, 12V 54KM, ilość drzwi: 3
SILNIK: full seria X10XE
UKŁAD DOLOTOWY: seria
UKŁAD WYDECHOWY: seria, jedynie założona owalna, niklowana końcówka
ELEKTRONIKA: 2x elektryczne szyby, centralny zamek na pilota, podgrzewane (bez sterowania elektrycznego) lusterka, światła dzienne LED z wbudowanym automatem
UKŁAD NAPĘDOWY: skrzynia F13, sprzęgło seria
ZAWIESZENIE: amortyzatory przednie MTS'y o obniżonym skoku, tylne seryjne, sprężyny AP -60/-40 (dzięki gregor9144)
HAMULCE: przód - tarcze 236mm, tył - bębny
BODY: alu Rondell 13", zderzaki poliftowe w kolorze nadwozia (były czarne), metalowy grill bez znaczka, ofoliowane wszystkie lampy i kierunkowskazy, przyciemnione folią 95% tylne boczne i tylna szyba, pomalowane zaciski i bębny, folia na dachu
WNĘTRZE: fotele i kanapa seryjne, nowe mieszki lewarka zmiany biegów i hamulca ręcznego
AUDIO: skrzyneczka Magnata + wzmacniacz HPB-602 (całe 350W )
INNE:
- świeży olej
- płyn chłodniczy
- płyn hamulcowy
- klocki, szczęki, cylinderki
- tuleje stabilizatora przedniego
- płaskie wycieraczki
- nowy bat anteny (dzięki ja37)
PLANY:
- fotele z GSI (obecnie się poprawia tapicerka i spawa stelaż ), kanapa z GSI (dzięki czerwo)
- nowy lakier na tylnej klapie (są odpryski zamaskowane dwoma naklejkami)
- tylne lampy Fifft ciemne
- nowe obicie słupków, daszków przeciwsłonecznych, podsufitki oraz boczków drzwi
- podświetlenie schowka na drobiazgi
- tunel środkowy wraz z podłokietnikiem
- nowe, nie spalone żarówki podświetlania kokpitu
- silniczek z przedziału 1.4-2.0 (nie wcześniej jak w lato 2016)
- LPG po zmianie serducha (nie wcześniej jak w lato 2016)
ZDJĘCIE:
Więcej zdjęć ze środka i z zewnątrz po ogarnięciu foteli.
INNE:
- świeży olej
- płyn chłodniczy
- płyn hamulcowy
PLANY:
ZDJĘCIE:
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2015, o 23:34 przez mariusz6793, łącznie zmieniany 2 razy.
- Maćko
Re: Czerwony pomykacz - CB 99'
Fajne rzeczy juz zrobiłeś i masz dobre plany. Ale brewki to bym wywalił. Czekam na więcej zdjęć
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Z silnikiem będzie cięzko, nie mówię, że się nie da, ale skrzynia może szybko polecieć.
Przy wiekszym zestawie tylko łapę rozrządu dorabiasz, i piasty.
Półosie z kadetta pasują P&P, więc duzo przerabiania nie ma.
- Imię: Mariusz
ja37, sugerujesz, że dwa litry (chyba 115KM) z Kadetta będzie najprostszym rozwiązaniem?
A komputer, wiązka, alternator itp?
- ja37
- Silnik: Z20LEH
To będzie Twój wybór
Ja też zaczynałem od takiego zestawu.
Kwestia elektryki nie jest taka trudna, do działania silnika potrzebne są raptem 4 kabelki podłączone.
Podpowiedź:
półosie kadett, ale silnik lepiej astra F.
Dlaczego?
Przepływkę łatwiej upchnąć.
Podpowiedź:
Dlaczego?
- Imię: Mariusz
Gdybyś kiedyś miał więcej czasu to poproszę o spis potrzebnych rzeczy
- !rafi
- Imię: Rafał
Kolega zajrzy do FAQ i poczyta na forum, temat wałkowany milion razy.mariusz6793 pisze:Gdybyś kiedyś miał więcej czasu to poproszę o spis potrzebnych rzeczy
- Imię: Mariusz
Re: Opel Corsa B X10XE by mariusz6793
Dzięki !rafi, skorzystam.
Troszkę ogarnąłem pierwszego posta.
Poza tym stelaże foteli już pospawane, teraz tylko tapicerka na miejsce i krzesełka z GSI będą na pokładzie.
Myślę też, czy by nie zerwać "City" z boków.
EDIT: przednie krzesełka już ogarnięte, uprane, pachnące i wolne od dziur
- Imię: Mariusz
Coś nowego.
Poza tym dzienne LED'y wróciły z gwarancji (deszcz+choroba=zostają w pudełku) i krzesełka GSI na pokładzie (zdążyłem zanim mnie rozłożyło)
- Imię: Mariusz
- Imię: Mariusz
Płaskie wycieraczki z przodu wyleciały, bo nie zbierały za dobrze.
Wpadła fabrycznie nowa sonda lambda i przepływomierz.
Poza tym skłaniam się do sprzedaży autka za niedługo.
Tylko wrzucić kanapę tylną z GSI, odkurzyć po zimie i będzie chyba nowe ogłoszenie.
Pytanie: ile może być warte to autko?
- CorsaCG
Oj ten słomiany zapał...
Co się dzieje ? dlaczego chcesz sprzedać
- Maćko
Jak będziesz kanapę kupował to zobacz, czy masz taki sam typ mocowania
- Imię: Mariusz
Kanapę mam. Nie założona jeszcze. Kupiłem w pakiecie z przednimi. Będzie pasować.
Aha, kokpit też świeci jak należy.
A co do słomianego zapału to jednak uznałem, że fundusze pozwalają mi mieć Corsę C np. albo nawet D, tyle że w trzech furtkach.
- Imię: Mariusz
Nie każdy ma ochotę wsadzać 2-3 litrów, bo nie każdy ma ochotę zostawiać majątku na stacji benzynowej.
Mój pierwotny plan zakładał 1.4-1.6 + LPG i niech spala nawet 10l/100km, bo to niecałe 20zł.
- ja37
- Silnik: Z20LEH
W takim razie po co było pytanie o większy silnik?
Czegoś nie rozumiem, albo frajda albo tanio, to raczej ze sobą nie gra.
- Imię: Mariusz
Właśnie po to, że koszt przejechania stu km mając 1.6 LPG będzie równy albo niższy przejechaniu stu km mając 1.0 PB, a jednak przy 1.6 będzie dwa razy więcej mocy i będzie większy moment.
- Peter
Jak tak czytam sobie co tam napisałeś . To może zrób tak jak Pan Janusz jeszcze żeby móc zarobić od razumariusz6793 pisze:Właśnie po to, że koszt przejechania stu km mając 1.6 LPG będzie równy albo niższy przejechaniu stu km mając 1.0 PB, a jednak przy 1.6 będzie dwa razy więcej mocy i będzie większy moment.
Ostatnio zmieniony 12 lut 2016, o 11:09 przez Peter, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Mateusz
Faktycznie śmieszne sam jeżdżę na LPG , instalacja sekwencyjna, zamontowana w porządnym serwisie z odpowiednią regulacja i ustawieniem mapy, nie czuję żadnej różnicy w mocy pomiędzy LPG a PB , zrobienie 400 km na gazie przy obecnych cenach gazu kosztuje mnie 60 złotych, dla porównania Corsa B 1.0 12v przy normalnej jeździe spali 5 litrów benzyny czyli przy cenie 3.98 za litr daje nam prawie 20 złotych, a mnie koszt wynosi 15 złotych i chyba nie powiecie mi że wolicie 1.0 54 km niż 1.4 82 km i to jak dla mnie jest śmieszne
- gregor9144
- Imię: Gregor
- Imię: Mariusz
Jak już tak wesoło to zagrajmy w grę
Gdybym miał taką Corsę jak mariusz6793 to sprzedałbym ją za...(dokończ)
- prymasso
- Użytkownik Premium
- Imię: Adrian
Niestety musiałbym dopłacić potencjalnemu zainteresowanemumariusz6793 pisze:Jak już tak wesoło to zagrajmy w grę
- Imię: Mariusz
Cytując Marka Twaina (prymasso, Twain to taki pisarz był):
"Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydawać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości."
Nie odpowiadajcie już na moje pytanie, sam sobie wycenię, sam z czasem sprzedam CB.
Jeśli komuś się nie podoba, że szukam czegoś z LPG czy małolitrażowego młodszego itp. to jest to tylko i wyłącznie jego problem.
- prymasso
- Imię: Adrian
mariusz6793 pisze:Cytując Marka Twaina (prymasso, Twain to taki pisarz był):
...to mi dosrałeś z trzech cylindrów
Specu od Twaina, nie rozumiesz widzę sam o co chodzi. Nikt nie krytykuje Ciebie
tylko Twój słomiany zapał. Nie brakowało tutaj ludzi którzy w pierwszym poście wywalili litanie dotyczącą planów a dopiero jak pomyśleli, policzyli... to już ich z nami nie ma."Jeśli komuś się nie podoba, że szukam czegoś z LPG czy małolitrażowego młodszego itp. to jest to tylko i wyłącznie jego problem."
Dlatego ja również zacytuję Ci Twaina:
"Daj każdemu dniu szansę stania się najpiękniejszym w całym twoim życiu" i kup sobie nowe wozidło i żyjcie razem długo i szczęśliwie.
Szerokości.
