Odpalenie c20xe
gregor9144
Imię: Gregor
Odpalenie c20xe
Post autor: gregor9144 »
Witam, mam mały problem z odpalenie tego silniczka w mojej corsie. Otóż podłączyłem wszystko zgodnie z opisami na forum i niestety nie ma iskry dopiero jak dam jej + z akumulatora na cewkę to ma iskra ale dalej nie pali:/ pompka chodzi. Czy na wtyczkę jednopinowa która obok aparatu zapłonowe dać zasilanie? Ktoś ma jakiś pomysł? Obrazek Obrazek
Re: Odpalenie c20xe
W tej wtyczce ma być po zapłonie.
To oczko, to czerwony kabel?
Jeśli tak, to do plusa akumulatora.
Za ten post autor ja37 otrzymał podziękowanie:
gregor9144 (3 paź 2015, o 13:24)
Ocena: 100%
gregor9144
Imię: Gregor
Re: Odpalenie c20xe
Tak jak mówiłeś zrobiłem, gada;) Dziękować.
Pytanie jeszcze jedno jak idą tu podciśnienia, przewód od pochłaniacz oparów gdzie ma być podpięty?
Re: Odpalenie c20xe
Do zaworka.
Zaworek powinien być podkręcony pod kolektor ssący przy 4 cylindrze.
gregor9144
Imię: Gregor
Re: Odpalenie c20xe
Dziękuję bardzo. A czy musi iść jeszcze jedno pod przewód do serwa?
Re: Odpalenie c20xe
Pewnie ci chodzi o króciec przy zaworku?
To zaślep, bo tędy w astrze F idzie podciśnienie do klapki obiegu wewnętrznego, w corsie tego nie ma.
gregor9144
Imię: Gregor
Re: Odpalenie c20xe
Dzięki wielkie. Silniczek chodzi jeździ tylko jest jeden problem, odczuwam przymulenie i delikatne szarpie tak do 3.5 tys. obr. później idzie jak strzała. Wywala błąd silnika o numeru 94 coś z zawysokim napięciem na czujniku halla, o co może chodzić?
Re: Odpalenie c20xe
Gdzieś masz przerwę.
Albo na kablu od czujnika - raczej nie, bo jest w dość wytrzymałej izolacji.
Więc zostaje samo połączenie wtyczka/gniazdo, lub w samym aparacie w środku coś z kabelkiem.
gregor9144
Imię: Gregor
Re: Odpalenie c20xe
Kabel był przetarte w aparacie. Kontrolka zgasła. A co może być przyczyną tych delikatnych szarpniec przy niższych obrotach ?
Re: Odpalenie c20xe
Błędów już nie ma?
Szarpniecia na postoju, czy podczas jazdy na małych obrotach?
Układ zapłonowy w miarę nowy masz?
gregor9144
Imię: Gregor
Re: Odpalenie c20xe
Podczas jazdy 2 tys. Obr. tak jakby się przez chwilę się przydlawilo i później juz leci.
Re: Odpalenie c20xe
A wszystkie podciśnienia masz podpiete?
Szkoda, że daleko, bo bym tam pomyszkował.
Lubiłem ten silnik, znałem na wylot, ale skusiłem sie na turbo....
Sprawdzałeś jak leją wtryski?
gregor9144
Imię: Gregor
Re: Odpalenie c20xe
Sprawdziłem przewody podciśnienia i jakby się poprawiło. Jeszcze wymienię na nowe kable kopułka i świece. Zdam relacje później. A jeszcze takie pytanie czy zdążyło Ci się kiedyś takie coś ze ok. Przy 170 zapala się na chwilę błąd a później gasl?
-- 9 paź 2015, o 15:23 --
Sprawdziłem spaliny 0.67 %co na jałowym, człowiek powiedział ze są bajki i wtrysku są git.
Re: Odpalenie c20xe
Ja błędów nie miałem, nie da sie go odczytać?
Nie zapomnij też o palcu rozdzielacza.
Tak mi się przypomniało.
Masz 2 odmy od strony ssącej.
Zdejmij wężyki z przepustnicy i tam głębiej z kolektora i upewnij się, że metalowe króćce są drożne.
Drucikiem, czy czymś podobnym.
Ja przez niedrożną mniejszą odmę zabiłem turbinę świeżo po regeneracji.....
gregor9144
Imię: Gregor
Re: Odpalenie c20xe
O to chodzi ze nie da rady, zapala się na ok. 2 s. i gaśnie. Jutro zobaczę te domy i zdam relacje.
-- 10 paź 2015, o 14:15 --
Chodzi Ci o te dwie odmy.? Obrazek
Jeszcze jakiś maślane osad robi mi się w zbiorniku od płynu chłodzącego.Obrazek
MsMajor
Re: Odpalenie c20xe
Post autor: MsMajor »
uszczelka pod głowicą? :bad:
gregor9144
Imię: Gregor
Re: Odpalenie c20xe
Tez tak myślałem, ale przewody wodne są miękkie. Nie pompuje ciśnienia.
Re: Odpalenie c20xe
Tak, te odmy.
Jak węże miękkie, to zostaje kanał olejowy.
gregor9144
Imię: Gregor
Re: Odpalenie c20xe
ja37 miałeś racje mniejsza odma przy kolektorze była zapachana. Wykręcił kruciec (to jest chyba grzanie przepustnicy? ) i przepchalem go drucikiem jak na razie jest gitara.
Re: Odpalenie c20xe
No to gitara ;)
Bezawaryjności życzę ;)
