siema,
na początek zauważyłem że auto gaśnie na wolnych, ponadto bardzo trudno wkręca się na obroty - pomyślałem że to krokowiec - wymieniłem na nowy - zero efektów.
potem zauważyłem że kompletnie brak mocy i ogromne problemy z odpalaniem. Po jakichś 5 km podniosłem maskę i zobaczyłem świecący na jasno czerwono kolektor mający z milion stopni.
do tego nierówna praca, problem z wejściem na obroty, szczególnie na ciepłym. Kompletny brak mocy.Strzelanie w silniku przy schodzeniu z obrotów.
podmieniłem ECU, cewkę, kilkukrotny reset kompa i samoadaptacja, efekt żaden, jeśli nie gorszy.
wygląda na spalanie mieszanki w kolektorze wylotowym.
co jeszcze mogę zrobić??
c16xe czerwony kolektor i brak mocy
- fraytag
- Imię: Hubert
Fray
Corsa B C16XE 1994
Mondeo 2.0 TDDI 2002
Lepiej mieć Parkinsona i trochę rozlać niż Alzheimera i zapomnieć wypić;)
Fray
Corsa B C16XE 1994
czerwo
- Imię: Robert
- Podziękował;: 19 razy
Re: c16xe czerwony kolektor i brak mocy
Cześć, dokładnie tak jak mówisz, mieszanka spala się w kolektorze, pewnie mocno go przelewa. Na początek zajrzyj do rozrządu, możliwe że przeskoczył o kilka zębów i przez to mogą dziać się takie "kwiatki", do tego do przejrzenia cały układ zapłonowy. Wyrzuca jakieś błędy?
Pozdrawiam, Robert
Pozdrawiam, Robert
