Witam chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwa wymiana głowicy w Corsie B 1.2 v8 na głowicę z 1.6 v16. Jeśli jest taka możliwość co trzeba zmienić ?
Jeśli nie jest możliwa taka zamiana to chciałbym włożyć do niej silnik 1.4 lub 1.6. Jakie podzespoły trzeba wymienić ? Czy wiązka będzie taka sama ? Czy trzeba coś robić dodatkowo ? Jak z półosiami ? Wiem ze trzeba zmienić hamulce z calibry. Jestem młodym pasjonatem Corsy B i proszę o pomoc.
Wymiana silnika
- przyciaga
- Imię: Ania
Re: Wymiana silnika
Głowica 8v ma 8 zaworów a 16v - 16 więc nie będzie pasowało.
Poza tym jest duża różnica między v8 a 8v faktycznie musisz być młodym pasjonatem
- lukasz503k
- Imię: Łukasz
Re: Wymiana silnika
W sumie jeśli skrzynie masz F13 to Potrzebujesz kompletnego silnika, wiązki i ECU do niego. A własnie, pompa paliwa też jest do wymiany bo do 16v potrzeba pompy 3 bar.
walus
- Imię: waldek
Re: Wymiana silnika
mam taki silnik 1.4 16v wszystko z pod maski jedynie skrzyni brak za śmieszna kasę
