Witam.
Mam problem z Corsa B GSI '93.
Lewe tylne koło idzie w negatyw dość mocno.
Widać to gołym okiem. Dodatkowo jeśli ktos siedzi z tyłu słychać z bębna metaliczne, głośne szumy. Co moze byc winne ?
Opony mam 185/60 R14, koło jest na tyle pochylone, ze opona ociera o amor.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam Mikołaj.
Corsa B Gsi krzywe lewe koło
MikiS93GSI
- Imię: Mikolaj
- przyciaga
- Imię: Ania
Re: Corsa B Gsi krzywe lewe koło
Ja również chciałabym Cię serdecznie powitać.
frytek04
Możliwości są raczej dwie:
Wygięty czop belki
albo
Wygięta sama belka
Wygięty czop belki
albo
Wygięta sama belka
- raf02
- Imię: Rafał
- Model auta: Corsa B
- Silnik: Saab B204 Turbo
- Podziękował;: 5 razy
Krzywy lub zużyty czop piasty (wytarte miejsce łożyskowania), łożyska zużyte, belka skrzywiona. Być może któreś z tych.
225HP / 347Nm
225HP / 347Nm
- norbertt
- Imię: Norbert
Podnieś lewarkiem auto i poruszaj na boki kołem jak są luzy to zobacz czy łożysko jeszcze tam jest.
MikiS93GSI
- Imię: Mikolaj
Łożysko jest
dużego luzu niema. Ten szum przy obciążeniu ustaje kiedy hamuje. Na jakie koszty sie przygotować ? I ile mogę z tym jeździć ? Mam jeszcze bardziej priorytetową sprawe, ,uciekajacy płyn chlodniczy, a że idą mrozy to wody nie mogę lać. Jak na razie wymienilem korek bo być może nie upuszczał ciśnienia.
