Gwint k&w
- dawid19615
- Imię: Dawid
Gwint k&w
Witam mam taki problem ze zakladam gwint kw do cb 1.6 16v ale nakretka od regulacji wysokosci obciera mi o opone , i pytanie takie czy gwint np z 1.2 corsy a 1,6 rozni sie mocowaniami ? felga 15 7j et 35 czy po prostu dac dystans lub zmienic felge by byla bardziej wysutnieta ?
- maximo
- Imię: Dariusz
Re: Gwint k&w
A jak masz zawieszenie na fasolkach na dole ustawione? moze masz kola w za duzym negatywie i dlatego obciera ? jaka masz opone na tych 7 calach ze to trze po nakretce ? zawsze to moze byc pretekst do zmiany opon na lekko naciagniete i wtedy nie bedzie nic przycierac
- CorsaCG
Re: Gwint k&w
Zawsze możesz zrobić dystans z starych tarcz hamulcowych [po odpowiednim przerobieniu]
