Cześć,
proszę o pomoc w diagnozie trzeszczeń dochodzących z tyłu auta, raczej po stronie lewej (kierowcy). Coś jakby trzeszczały plastiki. Co już zrobiłem:
1) wyjąłem gaśnicę, trójkąt, koło zapasowe - bez rezultatu
2) zdjąłem boczne plastiki w bagażniku - bez rezultatu
3) zdjąłem półkę bagażnika - bez rezultatu
4) w końcu zauważyłem, że otwarcie klapy bagażnika powoduje ustąpienie trzeszczeń, więc przesmarowałem uszczelki i gumowe odboje smarem silikonowym - bez rezultatu
5) w tym momencie pomysły mi się skończyły, może spojler? Ale trzeszczy raczej w środku...
Załączam film, przez cały czas w tle słychać trzeszczenia.
https://youtu.be/lxzqP5ey5CM
Corsa trzeszczy - proszę o pomoc w diagnozie
- raf02
- Imię: Rafał
- Model auta: Corsa B
- Silnik: Saab B204 Turbo
- Podziękował;: 5 razy
Re: Corsa trzeszczy - proszę o pomoc w diagnozie
Jak pod spodem się miewają się podłużnice? Może to zawieszenie tylne/belka, podjedź na stację diagnostyczną na te szarpaki i wejdź sam do bagażnika, będziesz nasłuchiwał
225HP / 347Nm
225HP / 347Nm
- gregor9144
- Imię: Gregor
A przy zamkniętej klapie nie masz luzów na zamku, klapa się nie rusza?
persil91
- Imię: Bartek
- Podziękował;: 20 razy
Odboje próbowałem trochę wykręcić, trochę przykręcić, ale to nic nie daje - pojawiają się wtedy dodatkowe stuki, nie trzeszczenia. Podłożyłem nawet szmatę pod odboje, podłożyłem filc, trzeszczy dalej.
Co do zawieszenia - pordzewiałe nie jest, ale na szarpakach trzeszczeń nie sprawdzałem. Jednak nie pasuje to, że dźwięk znika zawsze jak się z otwartą klapą przejadę.
Nie sprawdziłem jeszcze zamka, może to on daje takie trzeszczenia...
- gregor9144
- Imię: Gregor
A może siłowniki od klapy, zdejmij je całkiem i zobacz.
