[Corsa B] Przesunięta belka
Poczwar
Imię: Jakub
Post autor: Poczwar »
Witam,
założyłem ostatnio szersze koła i zauważyłem, że z jednej strony koło jest równo z nadkolem z drugiej schowane do wewnątrz. Czym może być to spowodowane, jest możliwe, że belka się przesunęła ?
darco16v
Imię: Darek
Re: [Corsa B] Przesunięta belka
Post autor: darco16v »
Spore uderzenie w koło potrafi wygiąć uszy do których jest przykręcona ale sama belka wtedy też się nieco przygniecie na wysokości piasty. Sama się nie przesunie.
Zynio
Otrzymał podziękowań: 7 razy
Post autor: Zynio »
Poczwar pisze:Witam,
Pierwsze to możesz mieć czopa krzywego lub sama belkę
Drugie jak patrzysz od strony wlewu to nad kole jest mniejsze niż to z lewej strony sprawdzone i potwierdzone przez dystrybutora opla na Polskę
Poczwar
Imię: Jakub
To by się zgadzało, bo właśnie prawe koło jest równo a lewe w środku ale to jest różnica 1cm może nawet 2cm.
Wydaję mnie się,że jest różnica też na bębnach ok.0,5cm i może na tulejkach od belki.
Wydaję się być przesunięta w stronę wlewu paliwa
-- 23 maja 2016, o 17:48 --
Byłem na dwóch stacjach kontroli pojazdów dziś. Na żadnej nie byli wstanie zmierzyć czy tylne koła są w tej samej lini co przednie :facepalm: .
Jedź tam, gdzie robią geometrię 3D.
MsMajor
Post autor: MsMajor »
możliwe, że były robione reparaturki błotników i blacharz nierówno wstawił
Swoją drogą nie niepokoi cię 2 zdjęcie?
Szpara aż miło sie robi....
Poczwar
Imię: Jakub
No właśnie, dlatego się pytam czy to może być powód przesunięcia się belki (zużyte tulejki?). Nie miałem do czynienia nigdy wcześniej z tymi tulejkami więc nie wiem jak to powinno wyglądać.
Edit: w przyszłym tyg oddam na warsztat, wstępnie mają wymienić tulejki i bębny z piastami.
Tulejki....a wahacz to jest wieczny?
Poczwar
Imię: Jakub
No już kiedyś był wymieniany. Zobaczymy co wyjdzie chłopaka w warsztacie. Czy sugerujesz od razu wymienić ?
Ja bym sie nie zastanawiał.
Nawet nie chcę myśleć, jakby sie to urwało przy 250km/h......
Chyba, że jest do czego to pospawać jeszcze.
Ale na geometrię 3D i tak bym pojechał po spawaniu.
Wróć do „Zawieszenie”
