Witam,
Mam pytanie, rozbiłam swoją corsę i chcę wymienić sensor AIR BAG (podobno lepiej nie regenerować sensorów - to prawda?) i mechanik kazał mi znaleźć sensor o "tych samych numerach" i moje pytanie jest nastepujące - które numery muszą być takie same? Na samej górze mojego sensora widnieje nr: 24 417 006 DR, a niżej jest jeszcze kilka innych numerów, które muszą się zgadzać, żeby pasowały do mojej corsy? Wszystkie? Czy tylko ten, który podałam?
Przepraszam, jeśli pytanie banalne, ale strasznie zalezy mi na czasie a w sieci tego nie znalazłam : (
Sensor AIR BAG
- Model auta: Corsa A
- Silnik: 20XE
Re: Sensor AIR BAG
Dokładnie tak jak piszesz
wszystkie numery musza się zgadzać łącznie z kodem literowym
w sterowniku wystarczy skasować błędy i działa dalej jak przed zdarzeniem
http://eltronic24.pl/oferta/naprawa-ste ... ne/airbag/
Re: Sensor AIR BAG
Numer nad kodem kreskowym też? u mnie ma postać "DRT0042573P 43/00 03"
A to jak to jest z tym kasowniem bledow? Po trochę czytałam w sieci i ludzie to raczej odradzają
- Silnik: 20XE
Re: Sensor AIR BAG
wystarczy żeby ten numer się zgadzał 24 417 006 DR
równie dobrze kupiony używany będzie skasowany po jakimś tam dzwonie
oddaj swój do kasowania dzięki temu masz pewność ze będzie pasować
czy to bezpieczne ?
same błędy zapisywane są w innym miejscu niż sterowanie
tak samo bezpieczne jak kupno używanego
tylko z nowym masz pewność
czy to bezpieczne ?
Re: Sensor AIR BAG
Super, dziękuję Ci bardzo
Niestety nowy jest niedostępny
Dla tego wolę wyczyścić swój
- przyciaga
- Imię: Ania
Re: Sensor AIR BAG
Możesz podziękować Jacy klikając podziękowanie.
