Cieknący olej z króćca C20XE
czerwo
Imię: Robert
Podziękował;: 19 razy
Post autor: czerwo »
Witam, ostatnimi czasy zauważyłem, że po mocniejszym pałowaniu mojego C20XE króciec w głowicy (numer 11 na fotce) delikatnie zaczyna przepuszczać olej. Wentylacja skrzyni korbowej (numer 6 na zdjęciu) była czyszczona jakiś czas temu, bo myślałem, że przyczyną jest jej przytkanie, ale niestety nic nie pomogło.
Wczoraj zdjąłem gumowy łącznik (numer 4 na zdjęciu) i zauważyłem, że króciec (numer 11) można obrócić ręką, nie przykładając do tego dużej siły. Czy tak powinno być?
Czy może ten króciec powinien być przesmarowany jakimś uszczelnieniem typu Reinzosil i dopiero "wkręcony" (teraz prawdopodobnie jest "na sucho")?
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam, Robert
darco16v
Imię: Darek
Re: Cieknący olej z króćca C20XE
Post autor: darco16v »
Na pewno ten króciec nie może dawać się lekko obracać ręką. To połączenie musi być szczelne
Za ten post autor darco16v otrzymał podziękowanie:
czerwo (13 sie 2016, o 23:13)
Ocena: 100%
czerwo
Imię: Robert
Tzn. nie jest bardzo lekko (nie wysuwa się samoczynnie), ale wystarczy chwycić go całą dłonią i przekręcić ;)
Czym proponowałbyś to uszczelnić?
darco16v
Imię: Darek
Taki króciec kiedyś pokleiłem znajomemu na LOCTITE i nie pociło się już
czerwo
Imię: Robert
Loctite klej do uszczelek czy uszczelniacz do gwintów? A może jeszcze jakiś inny produkt?
nie ma zadnego rowka na o ring? na loctita musisz wiedziec jaka jest szczelina, zeby dobrac odpowiedni(taka teoria, w praktyce az takim aptekarzem być nie trzeba), ale skoro sam sie nie wysuwa to moze byc loctite. np do polaczen współosiowych czyli np do wklejania lozysk tylko badz swiadomy ze to zlapie dosc mocno. raczej moze byc mocniej niz dalbys jakas masa uszczelniajaca. no i jak dasz na klej to taki, ktory nie puszcza przy 100 stopniach.
Za ten post autor Porszak otrzymał podziękowanie:
czerwo (20 sie 2016, o 01:12)
Ocena: 100%
czerwo
Imię: Robert
Nie ma żadnego rowka, jest gładka powierzchnia. Muszę to zrobić jak najszybciej, bo im częściej dostaje po odcince, tym więcej przepuszcza. Dziękuję za poradę, oczywiście leci pochwała ;)
Pozdrawiam, Robert
To jest połączenie stożkowe, bez żadnych uszczelnień.
Jak masz dostęp do piaskarki, to sobie go wypiaskuj i wklej na nieśmiertelnego reinza, u mnie trzymało.
Za ten post autor ja37 otrzymał podziękowanie:
czerwo (20 sie 2016, o 14:15)
Ocena: 100%
