Corsa c20xe brak mocy i buczy
Corsavogue
Imię: Wojciech
Post autor: Corsavogue »
Witam. Mam problem po swapie z moja Corsa b.Silnik 2.0 16v c20xe mot 2.5.Mianowicie corsa nie przyspiesza tak jak powinna a na dodatek strasznie buczy z dolotu przy dodaniu gazu.Co to moze by?Prosze o pomoc.
ArekGSi
Re: Corsa c20xe brak mocy i buczy
Post autor: ArekGSi »
Jaka pompa paliwa ?
Wydra9
Silnik: C20NE
Podziękował;: 10 razy
Post autor: Wydra9 »
Sonda lambda sprawna?
Corsavogue
Imię: Wojciech
Wiec tak.Pompa jest z 1.4 16v wiec powinna wystarczyc.Byla podmieniana na inna i nic to niee dalo.Sondy byly juz trzy i rowniez nic to nie dalo.Instalacja przejrzana przes speca od opli i nic.moze przeplywka?
Jeszcze jeden problem doszedl.Mianowicie corsa ma wysokie wolne obroty ok 1200.Po odpieciu wtyczki z przeplywomierza obroty sa w normie czyli przeplywka padla?
A błędy jakieś są?
Nie zamienione wtyczki krokowca i stukowego?
Corsavogue
Imię: Wojciech
Błędy są. Sonda lambda nr 44 i z przeplywki 73.Sonda jest juz 3 w tym aucie i to nowa mimo tego nie chodzi.Przeplywomierz tez byl podmieniany z tym ze na uzywke.
Na krokowcu jest wtyczka czarna a na stukowym czerwona.Tak ma byc?
Wydra9
Silnik: C20NE
Odepnij przeplywke i sie przejedz powinno byc lepiej jesli jest uwalona. C20XE ma live date w opcom? Jesli byloby cos z przeplywka byly by bledne wskazania sondy lambda.
live data tylko opelscanner.
Opcom od 96 roku.
-- 13 wrz 2016, o 22:43 --
Zlikwiduj 73, to i 44 zniknie.
Masz na wiazce przepływki zwarę do masy, tu szukaj.
Corsavogue
Imię: Wojciech
Mam jeszcze jedno pytanko.Dlaczego silnik chodzil cichutko ma przestaeionym rozrzadzie a na ustawionym chodzi jak traktor.
Corsavogue
Imię: Wojciech
Problem rozwiazany.Uszkodzona glowica.
Temat do zamkniecia.Dziekuje wszystkim.
