Programowanie ecu z16xe
juliusz
Imię: Juliusz
Post autor: juliusz »
Wits Panowie nie wiecie moze czasem gdzie mozna w Polsce wykonać przeniesienie limitera obrotów w ecu z z16xe jest to delco i chyba simgec71. W corsie jest silnik z18xe ale oprogramowanie w ecu jest to samo wiec moze ktos bedzie wiedział. Dodam ze wszystkich tych co robią chipy i remapy z Google juz pytałem i nic
darco16v
Imię: Darek
Re: Programowanie ecu z16xe
Post autor: darco16v »
Poszukaj na FB firmę ETS Performance. Właścicielem jest pewien Łukasz. Na pewno ogarnie Tobie to co tam chcesz :)
juliusz
Imię: Juliusz
Ok dzieki dzwoniłem Pan stwierdził ze sie da w czwartek wyślę ecu i zobaczymy. Raz tez juz wysyłałem po czym okazało się ze się nie da mam nadzieje ze jednak teraz sie da :D
daj znac jak poszlo
juliusz
Imię: Juliusz
Jednak nie udało się przenieść limitera :/
Jestem zmuszony przejść na starą instalację gdzie przepustnica otwierana jest linką na tym starszym ecu nie powinno być problemu z przeniesieniem limitera
Jak korzystasz z GG to napisz tu
2431769 - GrzECHO
Dzwonić nie ma co, bo gość w IPL siedzi.
Mi jakos załatwił usuniecie 2 sondy, może i limiter ci przestawi.
Tyle, że będziesz musiał zgrać swoje mapy i później wgrać przerobione.
na ktora instalacje chcesz przejsc - od jakiego silnika i jak wysoko chcesz miec odcinke?
daniel z ttc robil program naszemu koledze zynio_gs w x18xe1 jesli sie nie myle. pewnie to ogarnie
juliusz
Imię: Juliusz
Instalacje juz ogarnelem z x16xel, silnik na tej instalacji w ogole inaczej chodzi :Yahoo!:
Jutro wysylam ecu do ETS moze z tym starszym sterownikiem sobie poradza.
Limiter chce miec na 7600 mam sporo poprzerabiane więc moc powinna tam byc
Wydra9
Silnik: C20NE
Podziękował;: 10 razy
Post autor: Wydra9 »
A nie lepiej doilozyc ecumastera? ta mozesz przeniesc limiter
juliusz
Imię: Juliusz
Jak sie nie uda to będzie trzeba a to tańsza opcja,w przyszlosci i tak musi byc to czymś wystrojone bo niedługo będzie itb
Wydra9
Silnik: C20NE
no to juz wtedy fuel implant na ecu masterze
jacek.wilczek
Imię: jacek
Model auta: Corsa F
Silnik: D12XHT
Otrzymał podziękowań: 5 razy
Post autor: jacek.wilczek »
limiter to jak już tylko na EMU na DET limitera nie ruszysz
Jacek
Wydra9
Silnik: C20NE
w fuel implant ruszysz
jacek.wilczek
Imię: jacek
Model auta: Corsa F
Silnik: D12XHT
Wydra9 pisze:w fuel implant ruszysz
no masz rację - doczytałem
Jacek
juliusz
Imię: Juliusz
Chyba będę musiał myśleć nad tym det3 bo Pan z ets nie jest pewien czy da rade, w ttc tez nie zrobia obdzwoniłem kilka firm i mówią ze delco nie da rady :/
