Jaka chłodnica do corsy b pod c20ne
mumans22
Post autor: mumans22 »
Witam jak w tytule nurtuje mnie pytanie jaką chłodnice wrzucić do corsy bo wyrabiała przy c20ne, czy może seryjna 1.2 da rade ?
czerwo
Imię: Robert
Podziękował;: 19 razy
Re: Jaka chłodnica do corsy b pod c20ne
Post autor: czerwo »
Cześć, ja w C20XE zastosowałem chłodnicę z C16XE (z GSi) i termostat na 87 stopni i jest w porządku.
Przy seryjnej z 1.2 potrafił złapać temperaturkę, dla bezpieczeństwa lepiej zamontować grubszy radiator.
Jeśli chcesz najwydajniej jak się da bez przeróbek, to wpakuj tam chłodnicę z 1.4 16v/1.6 16v z klimą i automatem (grubszy rdzeń chłodnicy).
Jeśli czujesz się na siłach możesz jeszcze wydajniej, stosując chłodnicę z diesla z klimą (najgrubszy możliwy, seryjny rdzeń radiatora), ale musisz wtedy przerabiać węże od chłodzenia (inne rozmieszczenie wejścia/wyjścia).
Pozdrawiam, Robert
Kwach
Post autor: Kwach »
Przy rudolfach seryjnie nie było chłodnicy z klimą jak i w ogóle jej, tylko benzyniaki :wink:
Jeżeli ma być pancerna to na zamówienie spawana z amelinum
Pozdro Kwachu
jacek.wilczek
Imię: jacek
Model auta: Corsa F
Silnik: D12XHT
Otrzymał podziękowań: 5 razy
Post autor: jacek.wilczek »
masz namiar na wykonawcę - szukam czegoś dla siebie do c20xe z klimą w tigra a
jacek
Wydra9
Silnik: C20NE
Podziękował;: 10 razy
Post autor: Wydra9 »
Ja mam u siebie chlodnice z 1.5 diesel, do tego czujnik wentylatora 2 stopniowy, a wentylator podlaczony pod 1 stopien nic nie ma prawa sie przegrzac.
Bierz od 1,6 z klimą, nie pożałujesz.
Kosztuje około 100zł nowa.
U mnie prawie daje radę, ale ja mam dużo cieplej pod maską.
Wydra9
Silnik: C20NE
Chlodnica 1.2 8v vs 1.5 diesel Obrazek
Grzesiek
Model auta: Corsa B/Alfa MiTo
Silnik: X15TD/1.4TB
Post autor: Grzesiek »
Wtrącę swoje 3 grosze odnośnie chłodnicy do diesla. Jeżeli się zdecydujesz , szukaj takiej jak na zdjęciu powyżej, patrz na ilość żeberek, bo występują zamienniki które mają o połowe mniej. U mnie taka nie dawała rady.
