Z18XE błąd 335
Wszystkie informacje o elementach układu elektrycznego Corsy C.
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Z18XE błąd 335
Post autor: wolga85 »
Z18xe błąd 335 czujnik położenia wału. Ma ktoś dokładny opis tego błędu. Walczę już 3 dzień z astra g i nic. Błąd jest okresowo ale pali normalnie. Jedynie czasem lekko się przydławi i dołoży błąd 302 czyli missfire na drugim cylindrze. Jaka jest przyczyna tego błędu za duża rezystancja czujnika. Zła synchronizacja z wałkiem rozrządu. Wszelkie podpowiedzi mile widziane. Na pokładzie jest LPG i po dwóch tygodniach od montażu zaczęła mrugać kontrolką. Instalacja to KME nevo z korekcja po OBD.
Wydra9
Silnik: C20NE
Podziękował;: 10 razy
Re: Z18XE błąd 335
Post autor: Wydra9 »
A ten blad przypadkiem nie jest zawsze na zgaszonym silniku?
wolga85
Re: Z18XE błąd 335
Już znalazłem problem. Cewka ma przebicie na drugiej fajce. Co skutkuje okresowym losowym wypadaniem zapłonu na drugim cylindrze. Tak więc głównym błędem było wypadanie zapłonu a nie błąd czujnika wału.
