Witam,
Mam taki problem z Corsą B, a mianowicie z wkładką stacyjki. Wycignąłem starą, ale mam problem z włożeniem nowej.
Wchodzi do momentu, że z pozycji I(pierwszej) mogę przekrecić na pozycję II(drugą), ale juz dalej nie daje rady,
czyli tak aby zaczął kręcic silnik. Do pozycji 0(zerowej) tez nie da sie wrócić. Blokade kierwonicy odblokowywuje, a
le patrząc wgłąb gniazda wkladki jak naciskam śrubokrętem to jeszcze jest możliość obniżenia pewnego elementu, który
jednak jest na sprezynie i wybija mi go. Wydaje mi sie że to on blokuje dopchnięcie wkładki do konca. Czy ktoś mial taki problem,
badz podobny i jakie jest tego rozwiązanie bądz wyjscie.
Wkładka stacyjki
- jacek.wilczek
- Użytkownik Premium
- Imię: jacek
- Model auta: Corsa F
- Silnik: D12XHT
Re: Wkładka stacyjki
a kostkę od zapłonu na czas wymiany wkładki zdjąłeś ???
może ona Ci przeszkadza ?
Jacek
Jacek
dlatego ten element który ci wyskakuje musisz wcisnać do oporu,on na pewno się zablokuje-wtedy wkładka wejdzie
No własnie sie nie i on odskakuje. Temat jest taki że blokady kiereownicy nie mam (ją odblokowywyuje) swobodnie moge kierownica krecić. Nie wiem czy ten element trzeba rzeczywiscie mocno i głeboko wcisnąc, że zaskoczył i zostal na swoim miejscu?
