MID z Zafiry do Corsy
Witam Panowie,mam zamiar wsadzić MID-a z Zafiry A do swojej Corsy B gdzie mam silnik C20xe i tu pojawia się pytanie pod jaki silnik w Zafirze ma być zaprogramowany MID żeby nie było wielkich przekłamań w spalaniu?
Oto lista silników Zafiry i kody.
X16XEL kod 001
Z16XE kod 001
X18XE1kod 002
Z18XE kod 002
Z20LET kod 255
Z22SE kod 004
X20DTH kod 003
X20DTL kod 003
Y20DTH kod 006
Y22DTR kod 005
Dzięki z góry za pomoc i pozdrawiam
X16XEL kod 001
Z16XE kod 001
X18XE1kod 002
Z18XE kod 002
Z20LET kod 255
Z22SE kod 004
X20DTH kod 003
X20DTL kod 003
Y20DTH kod 006
Y22DTR kod 005
''Wszyscy wiedzą że czegoś nie da się zrobić, aż znajdzie się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi''
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Re: MID z Zafiry do Corsy
Jeśli to twój dobry kumpel, to próbuj wszystkie po kolei.
Masz koła 16' w CB?
Masz koła 16' w CB?
Co do kół to na razie mam 15stki ale mam zamiar wpakować 16" lub 17" jeśli te drugie to 205/40 R17 a 16 jeszcze nie wiem ale napewno któreś z tych dwóch wylądują.Co do silnika napisałeś że najbliższy prawdy będzie X20XEV jeśli tak piszesz to pewnie wiesz ale co myślisz o X22XE bo z tego co wiem jest to hybryda z C20XE a X20XEV? Jeśli chodzi o sprawdzenie każdego po kolei to niestety nie mam takiej możliwości z racji tego że bardzo daleko musiałbym jechać.
"Najprostszym sposobem na sprawdzenie czy mid z zafiry będzie pokazywać spalanie w miarę ok, to podłączyć go pod instalacje w corsie i po kolei zmieniac wsady i patrzyć który jak pokazuje,ewentualnie ręcznie skorygować impulsy z wtryskiwaczy."
Tyle mi napisał
P.s A twój Mid który czeka na montaż jest z Zośki czy z Aśki G?
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Kablologia taka sama, jak w mniejszym, tylko właśnie daszek to rzeźba.
nie jestem pewny, czy nie bedzie mnie wkurzał podczas jazdy - może zasłaniać trochę
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Raczej to samo, tyle że w astrowym niekt nie zaprogramuje mojego silnika, dlatego będzie taki.
Sorry za zamieszanie, jeśli chodzi o tę hybrydę to miało to być X20XER co o tym myślisz?
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Dobrze by było porównać wtryski, lekturę dostałeś i podejrzeć czasy wtrysków w jednym i drugim, wtedy coś będzie można powiedzieć.
Ok dzięki za info, a co myślisz o kołach jeśli chodzi o np. o 16"? Już na samych kołach będą wielkie przekłamania przy rozmiarze 205/50 R16 lub 205/55 R16? Lub 195/50 R16
Jakim laminatem? Mój znajomek ma CB na 205/45 R16 i wszystko ok.Ja osobiście wolałbym ciut wyższy profil tak z 50
- Wydra9
- Użytkownik Premium
- Imię: Rafał
- Model auta: Corsa B
- Silnik: C20NE
- Podziękował;: 10 razy
Ja mam 195/55 r15 i auto stoi dosc wysoko a kola sa bezpiecznie ale blisko nadkoli
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Z MID-em, to może popytaj gościa robson na forum AKP.
On mi programował pod c20xe.
Dzięki wielkie, popytam go,
