brak mocy mulenie
Masz problem z Corsą C? Opisz go i znajdź rozwiązanie.
Zablokowany
turbo300
Imię: jacek
brak mocy mulenie
Post autor: turbo300 »
corsa c benzyna jak w temacie brak mocy mulenie duszenie silnika podczas jazdy brak błedów,dodam sprawdzone swiece upg,rozrząd,cewki nowe boscha,podmiana czujnika wału nic nie dała,kola nie trzymają ,ogulnie jedzie sie jak maluchem brak reakcji na gaz.sugestie pomysły
Wydra9
Silnik: C20NE
Podziękował;: 10 razy
Re: brak mocy mulenie
Post autor: Wydra9 »
przepływomierz/sonda/czujnik temperatury silnika na ECU
turbo300
Imię: jacek
Wydra9 pisze: 3 kwie 2019, o 13:45 przepływomierz/sonda/czujnik temperatury silnika na ECU
przeplywka sprawdzana sprawna,czujnik temperatury silnika ok. sonda przed katem pracuje 0.001 do 0,8v wydaje mi sie ze powinna startowac od 0.2v sonda za katem 0,7 do 0,8v czasem stoi na 0,001v .obie sondy uniwersalne denso nowe.
Wydra9
Silnik: C20NE
podgrzewanie działa? GAz jest?
turbo300
Imię: jacek
Wydra9 pisze: 3 kwie 2019, o 15:49 podgrzewanie działa? GAz jest?
lpg niema sonda stoi teraz na 0,00v po odłaczeniu wtyczki sondy stoi na 0,45v po podlaczeniu 0v sterownik by padł :evil:
turbo300
Imię: jacek
rozwiązane zle podłączone przewody sondy uniwersalne mają do siebie ze kolorami sie nie podłancza!sygnał sondy plus podlaczamy do kabla od sterownika sygnał plus ,sygnał minus podlaczamy do kabla od sterownika sygnał minus.narazie podłaczone bez wytczek dziala sonda :Yahoo!:
Wydra9
Silnik: C20NE
czyli jednak sonda :)
Zablokowany
Wróć do „Corsa C (2000-2006)”
