Opis kabli wtyczek ECU C16XE
- Podziękował;: 4 razy
Jak w temacie: Ma ktoś taki schemacik pokrywający się z rzeczywistością? Bo według autodaty nic mi się prawie w tych wtyczkach nie pokrywa
Re: Opis kabli wtyczek ECU C16XE
No właśnie nie kolory, np tam gdzie mają być kable od TPS tak jak wtedy sobie sprawdzałem to były puste piny a te kable w ogóle w innych miejscach że w żaden sposób się to nie pokrywało ;D Dostałem fotkę kompa z innego c16xe to też tak samo jak u mnie i dzisiaj sobie jakiś temat czytałem gdzieś to też komuś zdaje się nawet Ty podawałeś to i się też jakiś pin nie zgadzał bo był pusty Pisałeś tam wtedy że masz autodatę 3.18 czyli taką jak ja teraz.. może w poźniejszych wersjach coś się zmieniło? Nie wiem, dziwne ;D
no właśnie w każdy możliwy sposób próbowałem i w żaden nie pasuje, te kable od tpsa sa bardziej gdzies w srodku wtyczki niz na tych f16 i b2 bodajze. No i dodatkowo są chyba w tej samej wtyczce o ile pamietam a w autodacie rozdzielają się na dwie
A gdziee tam, wszędzie linki wygasły bo rapidshare już nie istnieje a reszta pewnie ze starości.. masakra ;d Dobra chyba będę się bawił wg kolorów kabli jak będę potrzebował i tyle ;D
ja37, kurcze właśnie wczoraj to miałem ale trzeba nr tel podać.. nie mam zaufania jakoś do takich stron bo potem spam z reklamami przychodzi jakiś nagle ;D Grzesiek pożyczyłem sobie z Twojego linka. Niemniej dzięki wielkie dla obu ;D Chyba wartoby odświeżyć te wygasłe linki na forum ;P
- Model auta: Corsa B/Alfa MiTo
- Silnik: X15TD/1.4TB
Za jakiś czas znowu znikną , to łapcie i to szybko Dwa wydania po polsku i jedno po niemiecku, które bije na głowę te w naszym języku.
https://megawrzuta.pl/filesgroup/41dd15 ... d5fa7.html
- Ocena: 100%
