Centralny zamek na pilota CORSA B - doposażenie
- Imię: Robert
- Model auta: Corsa B
- Silnik: X14SZ
Witam, ojciec posiada corsę B 5D i w niej jest centralny zamek oryginalny otwierany z kluczyka - drzwi kierowcy i pasażera zamykają i otwierają wszystkie drzwi/bagażniki (wieć oba zamki są master) i chciałbym dołozyć centralkę uniwersalną żeby było można otwierać z kluczka i z pilota - możecie polecić jakiś konkrenty model takiej centralki - czy to bez znaczenia? gdzie to najlepiej zamocować - pod fotelem kierowcy? do wiązki wpinać się też od strony kierowcy? pamiętacie może kolory przewodów które trzeba przeciąć i dolutować te z centralki z pilotem?
pzdr.
pzdr.
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Re: Centralny zamek na pilota CORSA B - doposażenie
Miejsce - najlepiej prawy słupek, tam jest centralka.
Robiłem taki myk w fordzie escorcie żony, kupiłem najtańszą centralkę i działało.
Z kolorami jutro popatrzę, bo dziś zaraz ide do pracy.
- Imię: Robert
- Silnik: X14SZ
tyle że w corsie pewnie będą inne kolory przewodów niż w fordzie
- ja37
- Silnik: Z20LEH
To może kolory ci do hondy dać?
Za kogo mnie masz????/
- Imię: Robert
- Silnik: X14SZ
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Teraz to usunąć, bo pan się obraził?
Ford był przykładowy - że się da.
Ciekawe, po jaką cholerę bym ci dawał kolory z forda??
U mnie sie popsułeś.
- Imię: Robert
- Silnik: X14SZ
Pisałeś o fordzie więc myślałem że podane przez ciebie kolory są z forda, już namierzyłem w necie schemat elektryczny od corsy więc się ogarnie.
- jacek.wilczek
- Użytkownik Premium
- Imię: jacek
- Model auta: Corsa F
- Silnik: D12XHT
kup centralke z kluczykami od VB, wtedy możesz mieć pilot w kluczyku
jacek
jacek
- seba
- Imię: Sebastian
Ja w swojej miałem centralke z kluczyka tak jak ty i dołożyłem tylko sterownik z pilotami i wszystko działa jak talala opel ma centralny zamek sterowany minusem jeśli chodzi o kable to w nogach pasażera tam gdzie jest ori sterownik centralki wlutujesz się w kable i wszystko działa
