Jakie alufelgi ?
Jakie alufelgi ?
Zajebiście by wyglądały 15" ale troche koszt felgi no i potem opony. Ale tylko takie moim zdaniem wchodzą w grę, no może jeszcze 14" z zajebistymi oponkami. Powiem wam że widziałem założone na samochodzie koła 14" i naprawde zajebiste oponki miał niż kijowate opony na alu felgach.
się wtrącę i postaram udzielić odpowiedzi.... jak chcesz zalożyć 15" to musisz zwrócić uwagę przede wszystkim na offset czyli krótko mówiąc na wysunięcie felgi. Przy szerokości felgi=6-7" offset nie powinien przekraczać 35mm (i niech mnie który poprawi jeżeli sie mylę). Przy 14" i szerokości felgi=5-6" dopuszczalny offset to 38mm (max 45mm przy 5")
Standardowe parametry felg do Opelków to:
- rozstaw śrub: 4 x 100mm (w nowszych 5 x 112mm)
- średnica otworu centralnego 56,5 (w nowszych inaczej).
Co zaś się tyczy opon to przy zalożeniu, że nie zamierzasz ponownie kalibrować licznika powinieneś założyć onony, które będą całkowitą średnicą odpowiadać tym, które masz założone aktualnie.
Tuningowy standard zajebiście wydlądający na felgach 15" to 195/45 R15 ale z drugiej strony nie ma co przesadzać z szerokością bo im szerzej tym większe opory toczenia a to z kolei odbija się przyśpieszeniach.
Pozdro
Beny
Pozdro
Beny
- AdamXXL
Ja za moje felusie dałem 300zł. 13"/5,5" ET38 więc rozstaw większy na oś jakieś 3cm. Sam odnowiłem, a tak wyglądają
http://www.adamxxl.republika.pl/rys/5n.jpg
