Luźna deska rozdzielcza corsa d
Wszystkie informacje o elementach wnętrza Corsy D.
rafikk
Model auta: corsa D
Silnik: 14XER
Post autor: rafikk »
Witam
W rogu pod szyba ,po stronie kierowcy deska jest luźna (corsa d 2011)
Czy jest jakiś sposób żeby ją dokręcić?
Jaca.
Model auta: Corsa A
Silnik: 20XE
Re: Luźna deska rozdzielcza corsa d
Post autor: Jaca. »
Zdemontuj boczek deski to sam się przekonasz czy jest jakaś opcja
rafikk
Model auta: corsa D
Silnik: 14XER
Z tego co wyczytałem to np w astrze są śruby pod maską na grodzi ,które trzeba odkręcić jeśli się chce zdjąć całą deskę
Jaca.
Model auta: Corsa A
Silnik: 20XE
Post autor: Jaca. »
Corsa C też tak miała
Zamiast szukać na siłę naprawdę wystarczy zdjąć boczną klapke, poświecić latarką i zerknąć co widać.
Pewnie pod plastikiem podszybia lub poniżej szyby czołowej są śruby do deski.
Mihó
Post autor: Mihó »
W rogu pod szybą jest element, na który nasuwasz deskę. Odkręć deskę w całości, to będziesz wiedział :) Odkręcasz po jednej śrubie w zewn. dolnym narożniku, dwie po bokach, jedna pod wyświetlaczem i od dołu.
Opel. Technik die begeistert
Sctex
Imię: Zbyszek
Model auta: Corsa D
Post autor: Sctex »
Ja mam jakiś problem z trzeszczącą deską ale nie mogę zlokalizować o co chodzi ;/ gdzieś od strony pasażera słychać szczególnie jak jest chłodno.
Może to schowek?
Wróć do „Wnętrze”
